企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PQ2625用反激来做能做到150W吗?
DC400V输入,30V5A输出,变压器用PQ2625,反激能做到150W吗?变压器怎么绕?请DX们指点下!
全部回复(26)
yuyan
有难度,变压器太小了,就是你用32/30也还是很吃力.
quiqhui
**此帖已被管理员删除**
qiuzhw
@quiqhui
**此帖已被管理员删除**
两位DX都说很难做到150W,,那么PQ2625最多能做到几W?
mantianshui
@qiuzhw
做不到 ,磁心太小,PQ3230的可以做到150W的
mantianshui
@mantianshui
在60K的频率下可以做到 65W左右
qiuzhw
@mantianshui
在60K的频率下可以做到 65W左右
DC400V输入,怎么只能做到65W?是不是在开玩笑?应该大于65W吧.我看到有人90V-264VAC输入的都做到60W,我这个是400VDC输入的怎么只能做到65W?
smps-pioneer
能做到,频率要高于100K
qiuzhw
@smps-pioneer
能做到,频率要高于100K
请DA们再帮我出出主意,变压器怎么计算?D怎么取?
szhyh
@smps-pioneer
能做到,频率要高于100K
做不到!反激电路频率不高!如果用半桥,全桥,频率250K,这个空间可以做到600-1000W,不过那样变压器的成本不低.
qiuzhw
@szhyh
ding
qiuzhw
@qiuzhw
ding
qiuzhw
@qiuzhw
等待中
wujian511
@qiuzhw
等待中
跟你的开关F有关系,不能说67K与100K的时候变压器设计的参数就一样,可以说在同一款磁材,F越高功率可以做的越大,不过磁材材质就有很大的关系了,不能说PC40的材质做500K或更高F.
楚天?
做不到.
建议用正激.
lf8754321lf
@楚天?
做不到.建议用正激.
可以做到 这完全得看设计者的水平 130K的频率 好的磁材是绝对没问题的
qiuzhw
@lf8754321lf
谢谢各位DX们的回复.说能做到的DX们,变压器该如何设计?F=132KHZ的情况下.
qiuzhw
@qiuzhw
DING
tqr987654321
@qiuzhw
如果输入是400V的话,做200W都没有问题
qiuzhw
@tqr987654321
顶一下
wricken
可以.输入:400V,用全桥电路,频率在300K以上.
gzhl1980810
这位兄台能否把PQ2526磁心的资料发给我.
谢谢.
qiuzhw
@gzhl1980810
这位兄台能否把PQ2526磁心的资料发给我.谢谢.
Ap= 0.9971( cm4 ) Ae= 118.00( mm2 ) Aw= 84.50( mm2 ) AL= 5250.00( nH/N2 ) Le = 55.50( mm ) Ve = 6530.00( mm3 ) Wt =36.00 ( g )
A * B * C=26.5*12.37*19
PQ26/25 PC44
zb95140059
@qiuzhw
OB2269 65K的工作频率能用PQ2625做到12V8A 96W吗?
最爱电源
@szhyh
应该可以做到96W。
strike
@qiuzhw
Ap=0.9971(cm4) Ae=118.00(mm2)Aw=84.50(mm2)AL=5250.00(nH/N2)Le=55.50(mm)Ve=6530.00(mm3) Wt=36.00 (g) A*B*C=26.5*12.37*19 PQ26/25 PC44
150W 为什么要用反激?我觉得你先方案有问题,为什么不用LLC?
最爱电源
@strike
150W为什么要用反激?我觉得你先方案有问题,为什么不用LLC?
LZ无非想缩小体积
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
