按照规格书上面计算参数为什么不对?本来打算设计最低频率为20K.电容为470P,电阻为35K,但按这参数接上后,频率很高.后来把电容换成102的.频率下降到33K,并且4脚到地接不接电阻都是一样的频率.调整4脚对地的电阻值,频率只会升高,.
现在问题是6599是不是不能工作于低频率?因为规格书说CF容量从100P到1000P,是不是这电容不能再加大?还有4脚为什么接不接电阻都是这频率?
L6599 工作频率
全部回复(14)
@井底蛙
看看http://bbs.dianyuan.com/topic/238774的第37帖是否对您有用?
看过他的问题和我的差不多,但他也没解决啊,我调试这芯片有几个点值得讨论.如最低频率,还有最高频率.首先最低频率和计算出来的值区别很大,再一个最高频率的5-4脚的电阻值区别不是很大,反而影响最大的却是CF值,我现在实验出来是这样的了,CF如果换成102.把光耦短路,模拟最高频率,此时最高频率能上去很多,而这时的最低频率却不管怎么变动4脚5脚的电阻值都没法把频率降下来.如果把CF换成3300P,最低频率是可以下来很多,但些时最高频率却没法上去,最高只能到50-60K左右.按说来不管选择容值多少的电容都应该通过电阻调整到合适的频率的,但这芯片却不行.希望能帮忙解疑惑
@bobida
测试最高频率:短接光耦.5-4脚间电阻越小,最高频率越高.
测试最低频率:开路光耦.最低频率取决于4脚对地电阻,电阻越大,频率越高.
当然和3脚对地电容很有关系,电容越小,频率越高.
@bobida
就跟资料上的图一样跟算出来的最低频率是差不多的
