请看图,输出为180V,现在输出电压在100-130V之间变动,变压器VCC圈数也有那么多,就是输出不稳定,郁闷中,请大家看看,谢谢!
注:我是用两个变压器的,初级串,次级并.
我现在把光藕供电断开,把取样电阻也断开,输出也是一样的100左右变动,
请大家发表意见! 3418471247386564.pdf
求助!!输出电压不稳!
全部回复(11)
@mcl2009
非常感谢您的回复,
图中的ZD20,输出那么大电压,稳压管选择应该大点自己算下大概要选多少V的管子,差不多就选150V的,先试试....500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3291741247458997.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
