BP2808目前应用于LED日光灯恒流精度在5%,效率高达93%,应用于全电压,可应用于可控硅调光,
• BP2808概述说明:
BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12VDC 到600VDC,占空比从0-100%.支持交流85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系统;
BP2808 采用专利技术的恒流控制方法,使得LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%. 而且,BP2808 采用专利技术的系统结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案中,在交流176V-265V 范围内系统效率高于91%.在交流85V-265V 范围内, BP2808 可以驱动从3W到36W 的LED 阵列,广泛应用于E14 /E27 /PAR30 /PAR38 /GU10 等灯杯和LED 日光灯.
• BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、LED 短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候, 电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又 重新进入正常工作模式. BP2808 采用SOP8 封装
BP2808特点
1>工作范围30V到450V直流电压输入,支持交流85V-265V输入
2>占空比从0-100%
3>输出电流高达700MA,±5%的输出电流精度
4>高达93%的效率
5>LED短路保护
6>LED开路保护
7>复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光
8>输出可调的恒流控制方法
全部回复(33)
bifan0526
特点
2>占空比从0-100%
4>高达93%的效率
5>LED短路保护
6>LED开路保护
8>输出可调的恒流控制方法
杨帆 销售工程师
P:13632648570  QQ:52605932
广州晶丰电子科技有限公司深圳办事处
地  址 :深圳市 福田区 车公庙都市阳光名苑2座12E
邮  编 :518000
电  话 :0755-8284 0488
传  真 :0755-8284 0499
网  址 :http://www.jflying.com.cn
E-mail :yangfan@jflying.com.cn
banma2001
原来说5%精度,现在说2%的精度,再过几天就1%了.其实可以连工作电压一起说的,50V到100000V,这多NB
gofoic
@banma2001
**此帖已被管理员删除**
bifan0526
@gofoic
**此帖已被管理员删除**
QQ:52605932
@bifan0526
QQ:52605932
本公司大量供应台湾广鹏科技(ADD)泉芯电子公司LED大功率驱动IC及其他各种电子元件.ADD Microtech(广鹏科技)针对高功率LED(发光二极管)的不同应用推出解决方案
AMC7135与AMC7150.其中AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明.AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明.
AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.
AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.
A705,是AMC7135的升级版本.分电流段:120-140MA/140-160MA/160-180MA/180-200MA/200-220MA/220-240MA/240-260MA/260-280MA/280-300M,根据你的需求选择.输入电压2.7-12V.
AMC7110/7111/7113/7114:电压2.7-6V,电流分三路可调,PWM控制的.一路管脚可驱动三颗LED,它也可以跟AMC3202一起来用,可应用于彩屏手机/MP3/MP4/PDA等各种手持式产品上.
AMC7124:电压2.7-6V,电流可调120/240/360MA.可驱动各种手机/数码相机/摄像机等的闪光灯.
AMC3202:升压IC,应用于各种大小尺寸LED背光源,电压2.7-30V,自带散热片,电流可达1.5A.
AMC7140:可调光IC,电压范围5-60V,电流可达到500MA,PWM控制,可应用于各种可调光台灯,与AMC3202一起可驱动大型电视或显示器背光源.
AMC7169:保护IC,保护1W的LED.
VM7205:锂离子电池充电管理IC,恒流恒压的充电过程.
BY6618是一款高功率的LED驱动用的降压转换器.它包含一个误差放大器,PWM比较器,逻辑控制电路和一个功率MOS管.
BY6618采用固定频率电压模式来调节LED电流,其200MV的低反馈电压可降低功耗和提高效率.此外,BY6618还含有电流限制以避免输出过载时对器件造成损害. 特点: 工作电压:2.7-18V,内置高功率MOS管,高驱动能力:可以驱动3W高功率LED,效率可达到94%,固定开关频率500KHZ.应用:汽车辅助照明,矿灯,MR16等等..
另外,帮客户开发设计电路. 欢迎来电咨询.
深圳市广鹏微科技有限公司
联系人:查桂节  皮碧芳
联系电话:0755-82903763  82979245   82903754
手机:13316815239   13760244270
bifan0526
@广鹏微科技
本公司大量供应台湾广鹏科技(ADD)泉芯电子公司LED大功率驱动IC及其他各种电子元件.ADDMicrotech(广鹏科技)针对高功率LED(发光二极管)的不同应用推出解决方案AMC7135与AMC7150.其中AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明.AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明.AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.A705,是AMC7135的升级版本.分电流段:120-140MA/140-160MA/160-180MA/180-200MA/200-220MA/220-240MA/240-260MA/260-280MA/280-300M,根据你的需求选择.输入电压2.7-12V.AMC7110/7111/7113/7114:电压2.7-6V,电流分三路可调,PWM控制的.一路管脚可驱动三颗LED,它也可以跟AMC3202一起来用,可应用于彩屏手机/MP3/MP4/PDA等各种手持式产品上.AMC7124:电压2.7-6V,电流可调120/240/360MA.可驱动各种手机/数码相机/摄像机等的闪光灯.AMC3202:升压IC,应用于各种大小尺寸LED背光源,电压2.7-30V,自带散热片,电流可达1.5A.AMC7140:可调光IC,电压范围5-60V,电流可达到500MA,PWM控制,可应用于各种可调光台灯,与AMC3202一起可驱动大型电视或显示器背光源.AMC7169:保护IC,保护1W的LED.VM7205:锂离子电池充电管理IC,恒流恒压的充电过程.BY6618是一款高功率的LED驱动用的降压转换器.它包含一个误差放大器,PWM比较器,逻辑控制电路和一个功率MOS管.BY6618采用固定频率电压模式来调节LED电流,其200MV的低反馈电压可降低功耗和提高效率.此外,BY6618还含有电流限制以避免输出过载时对器件造成损害.特点:工作电压:2.7-18V,内置高功率MOS管,高驱动能力:可以驱动3W高功率LED,效率可达到94%,固定开关频率500KHZ.应用:汽车辅助照明,矿灯,MR16等等..另外,帮客户开发设计电路.欢迎来电咨询.深圳市广鹏微科技有限公司联系人:查桂节  皮碧芳联系电话:0755-82903763  82979245  82903754手机:13316815239  13760244270
ding
bifan0526
@bifan0526
ding
现在正在使用BP2808,出现的问题有以下几点:
输入AC:85V~265V
优点:
1、稳流:串连12~~16个,(输出电压自动调节,电流可调)输出电压为36~48左右,电流在85~265时,指针电流表纹丝不动,稳流效果极佳!
2、稳定:电源在恶劣的环境中(比如高温,强辐射、静电、电磁波干扰等),长时间工作,不会受到任何干扰!
3、安全:此方案有过载保护,短路保护等多重保护,并且保护后任何原件不会受到伤害,排除故障后,将电源放电(消除保护),即可重新正常工作.
4、指标参数:效率全部在85%以上,最高可达94%(各别方案).功率因数在0.9以上,最高可达0.97.
5、批量生产直通率高:在焊接正确的情况下,直通率达99.9%.
6、可调光.
希望各路高手不吝赐教,新手也要多多参与,希望早点让LED日光灯电源行业早日成熟,为照明事业贡献出自己的一份力量!谢谢!
bifan0526
@bifan0526
现在正在使用BP2808,出现的问题有以下几点:输入AC:85V~265V优点:1、稳流:串连12~~16个,(输出电压自动调节,电流可调)输出电压为36~48左右,电流在85~265时,指针电流表纹丝不动,稳流效果极佳!2、稳定:电源在恶劣的环境中(比如高温,强辐射、静电、电磁波干扰等),长时间工作,不会受到任何干扰!3、安全:此方案有过载保护,短路保护等多重保护,并且保护后任何原件不会受到伤害,排除故障后,将电源放电(消除保护),即可重新正常工作.4、指标参数:效率全部在85%以上,最高可达94%(各别方案).功率因数在0.9以上,最高可达0.97.5、批量生产直通率高:在焊接正确的情况下,直通率达99.9%.6、可调光.希望各路高手不吝赐教,新手也要多多参与,希望早点让LED日光灯电源行业早日成熟,为照明事业贡献出自己的一份力量!谢谢!
目前国内我们的芯片是比较有优势的!
bifan0526
@bifan0526
目前国内我们的芯片是比较有优势的!
送你个板子 测试一下你就知道了
bifan0526
@bifan0526
送你个板子测试一下你就知道了
bifan0526
@bifan0526
前无古人后无来者
@bifan0526
前无古人后无来者
前无古人,也许还马马乎乎的,要说后无来者,呵呵,也对目前中国的IC领域太不了解了.哪个好的芯片后面都会有几个跟屁虫.相信2808也是从其他地方取的经了.
bifan0526
嗯!  长江后浪推前浪 前浪死在沙滩上
bifan0526
@bifan0526
嗯!  长江后浪推前浪前浪死在沙滩上
再顶一下
gofoic
@bifan0526
再顶一下
**此帖已被管理员删除**
bifan0526
@gofoic
**此帖已被管理员删除**
bifan0526
@bifan0526
2808
bifan0526
@bifan0526
2808
需要的 留邮箱
bifan0526
@bifan0526
需要的留邮箱
坚持顶
bifan0526
@bifan0526
坚持顶
职业决定的我!
身不由己的 发广告
但是好产品 希望大家都知道
laboratory
@bifan0526
特点1>工作范围30V到450V直流电压输入,支持交流85V-265V输入2>占空比从0-100%3>输出电流高达700MA,±5%的输出电流精度4>高达93%的效率5>LED短路保护6>LED开路保护7>复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光8>输出可调的恒流控制方法杨帆销售工程师P:13632648570  QQ:52605932广州晶丰电子科技有限公司深圳办事处地  址:深圳市福田区车公庙都市阳光名苑2座12E邮  编:518000电  话:0755-82840488传  真:0755-82840499网  址:http://www.jflying.com.cnE-mail:yangfan@jflying.com.cn
什么价格!9910我们用的很多,就是有点贵
可以联系一下我:MSN:szlaboratory@sohu.com
bifan0526
@bifan0526
职业决定的我!身不由己的发广告但是好产品希望大家都知道
工作需要  顶
bifan0526
@bifan0526
工作需要  顶
bifan0526
@bifan0526
bifan0526
@bifan0526
ding
fang355
@bifan0526
高手 赐教: 我使用BP2808 做成LED日光灯,出现问题如下: 控制电源和灯板 都工作正常, 这是在分开或没有入PC管内情况, 但是一装入管内, 就出现半亮的情况, 不能完全亮起来,  根据多次试验, 和询问, 一些朋友说是我的工字电感磁性干扰, 但是我就很难想出原委来, 一个是电源控制板, 一个是LED灯板, 是谁影响谁的, 磁性在控制板上, 它能工作, 一放在灯板子, 灯就半亮, 好像灯的亮度 受控制板影响, 灯是直流工作状态,  磁性的影响是通过交流与磁场的感应干扰,  究竟如何干扰的? 如何方法改善?    请高人朋友光顾,留言  谢谢!
longbinhui
@fang355
高手赐教:我使用BP2808做成LED日光灯,出现问题如下:控制电源和灯板都工作正常,这是在分开或没有入PC管内情况,但是一装入管内,就出现半亮的情况,不能完全亮起来,  根据多次试验,和询问,一些朋友说是我的工字电感磁性干扰,但是我就很难想出原委来,一个是电源控制板,一个是LED灯板,是谁影响谁的,磁性在控制板上,它能工作,一放在灯板子,灯就半亮,好像灯的亮度受控制板影响,灯是直流工作状态,  磁性的影响是通过交流与磁场的感应干扰,  究竟如何干扰的?如何方法改善?    请高人朋友光顾,留言  谢谢!
是装入铝管吧,铝管切割了工字电感的磁力线,电流下降,通常是10mA左右,不知道你用的这个方案会不会有例外,如果灯都半亮了,那可能不止10mA,你自己测量一下就知道了下降了多少.建议用E型电感试试看.
SMD802过EMC免费方案,索取更多资料:芯瑞深圳代理商 顺达宏基电子(深圳)
龙先生  MP:(086)13510458690.Tel:0755-82502978.FAX:0755-82883354.QQ:45522835.MSN(Email)longbinhui@msn.com
fang355
@longbinhui
是装入铝管吧,铝管切割了工字电感的磁力线,电流下降,通常是10mA左右,不知道你用的这个方案会不会有例外,如果灯都半亮了,那可能不止10mA,你自己测量一下就知道了下降了多少.建议用E型电感试试看.-----------------------------------SMD802过EMC免费方案,索取更多资料:芯瑞深圳代理商顺达宏基电子(深圳)龙先生  MP:(086)13510458690.Tel:0755-82502978.FAX:0755-82883354.QQ:45522835.MSN(Email)longbinhui@msn.com
不是铝合金管材, 是塑料管, 真的想不出原因来 ,  谢谢楼上的解答!
jackie9183
2009-09-12 00:58
@fang355
不是铝合金管材,是塑料管,真的想不出原因来,  谢谢楼上的解答!
工子型电感是开环,容易受干扰,E型电感是闭环.不容易受到干扰!
PC管是不会对工子型电感产生影响!
目前我很多客户也用工字型的,都没问题!
想不出原因来
没看到你成品不好分析!可以拿到我公司来!有问题,大家一起解决的快!
zhaohongtao
2013-03-08 16:50
@longbinhui
请发SMD802资料 谢谢
