请问各位大虾,我用TNY278做恒压电源,怎么带不了载呢,输入宽电压AC时,输出DC30V,最大0.3A,变压器参数如下:EF16磁芯,初级电感量1.0mH,经径:单根0.25mm,初级匝数:100,0.25mm*3根次级:40.
反馈回路,原来打算用TL43的,发现DC输出电流不能大于50mA,如大于此值则芯片保护了,输出电压降至5V左右,并不断重启.如果直接用稳压管作反馈控制,也出现同样的问题.
已经更换个不同牌子的好的芯片,都不行,是否是变压器磁芯的问题呢?还是变压器的电感量和匝数不对?请指教!
TNY278怎么带不了载?
全部回复(7)
@banma2001
你最好是把图贴出来,这样才好分析
上传原理图,大概就是这样应用.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3419991247547908.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3419991247547908.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
