图腾柱??
请问大家驱动10对3205要怎么样的管做图腾柱呀??
全部回复(50)
@11455355
10对3205,需要的驱动峰值电流比较大,5551+5401只有600MA可能不胜任,8550+8050有700MA--1.5A的,1.5A的应该可以,但是放大倍数一定要高,8550+8050的后缀有:---100放大倍数以内,C---100-200,D---200-300,E---300-400,H---400-500,10对管最好用后缀"H"的管,否则放大倍数不足也驱动不良.市面"D"后缀的较常见.除了S8550,S8050是700MA其他开头的都是1.5A开关三极管.还可以选择其它互补开关三极管.原则上电流要大,放大倍数要大.
请问驱动10你的建议是要怎么样的管为好呀??
@hai2599
谢谢如何实现可提高图腾柱供电电压
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2452941247550115.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是个双电源电路,启动初图腾由蓄电池单独供电,启动后由蓄电池和变压器输出经7815供电,该15V甚至可以延伸到PMW芯片的供电,
并非画蛇添足,很多开关电源都有类似的双供电设计,稳定性更好
@11455355
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2452941247550115.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是个双电源电路,启动初图腾由蓄电池单独供电,启动后由蓄电池和变压器输出经7815供电,该15V甚至可以延伸到PMW芯片的供电,并非画蛇添足,很多开关电源都有类似的双供电设计,稳定性更好
谢谢你!!
@11455355
初级3T的话,辅助线圈可以是5T(20V)6T(24V).稳压IC可以是7815或7818,需要散热片,因为会比较热.
@11455355
472653389提醒下,图中7815是反画的,7815正面向自己,1脚:输入,2:地,3:输出.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247642669.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247642700.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247642669.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247642700.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你用的是什么图腾互补管,给大家介绍下好吗?楼主正愁好管子.
@11455355
11455355师傅,您好,你的那个图要在隔离二极管和7815输出相接后接个开关,要不然开机后不能关机
@tby2008
回复20贴:您好,您的那个图我试过了,不能使电压升高到大于15V,大概只有14V,只是一个全波整流,并不能升压
@11455355
极是,我都没有注意这个问题,这个双电源也可以扩展到494或3525的供电,比一般单电源要稳定很多.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247667896.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247667925.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
嘿嘿 飞线垃圾
嘿嘿 飞线垃圾
