求救使用TL431充电器如何调整输出电压
我有一充电器输出5.2V1A我想把它改成输出4.2V600ma怎么改请高手指点一下谢谢1125569526.sch
全部回复(46)
@whtyl
不舍的?没有?传一个
甭说这个,就是真正的技术也没什么不舍得的,做技术的要向前看,我说过正在搞.搞定之后我再传上来.
还是说你原来的那个吧,为什么换了R1,2就会这样,好象没有什么道理,我在RCC,也是带431的,实验了一下,原来空载5.2V,带载5V的,改成后,稳压精度和原来差不多.是不是你变压器等其它有问题,用同一个电源量测没改时的参数,在改好,再量测输出参数,你不要用另一个电源去测,因为不同的电源虽然电路一样,输出不一定能保证一样,有时变压器等其它的原因,稳压精度会不同.
做技术的就要有钻牛角尖的脾气,只有这样,技术才能进步.
@xiaodong
甭说这个,就是真正的技术也没什么不舍得的,做技术的要向前看,我说过正在搞.搞定之后我再传上来.还是说你原来的那个吧,为什么换了R1,2就会这样,好象没有什么道理,我在RCC,也是带431的,实验了一下,原来空载5.2V,带载5V的,改成后,稳压精度和原来差不多.是不是你变压器等其它有问题,用同一个电源量测没改时的参数,在改好,再量测输出参数,你不要用另一个电源去测,因为不同的电源虽然电路一样,输出不一定能保证一样,有时变压器等其它的原因,稳压精度会不同.做技术的就要有钻牛角尖的脾气,只有这样,技术才能进步.
我就是用同一电源试的,我这冲电器是韩资企业做的,恢复原来线路后正常,5V1A.他用IC是A6359 SK352是不是单片机,我用另一款5V3A做过,就很正常,4.2带不带载就很正常.这款用IC A6372 SK452,挺纳闷请高手指教
