我的電路(RCC5V1.5A)空載損耗90Vac為0.5W,90Vac為1.3W.
我的電路(RCC5V1.5A)空載損耗90Vac為0.5W,90Vac為1.3W.請問哪位高手出個點子降低一點.謝謝,附圖1084593235.5a.pdf
全部回复(14)
你把D7D471K卸下来试试!!只有这个办法,还有就是,电解电容用好一些的啊
bardylin
@一个好人
哦,我這個元件沒有上上去哦.現在測出來的情況是這樣子的:空載加電90Vac和264Vac分別是0.5與0.7w;但加載后再空載就變高了
@bardylin
这样啊!可能是初级电感量太小啊,3.6,老兄能加大一点吗
hualong
把ZD2去掉或将R9增大至五十多K试试
bardylin
@hualong
把ZD2去掉或将R9增大至五十多K试试
你的把ZD2去掉....有何依據,為什么要這樣子搞????
lsjiang
将R7.R8.R9.Q3及ZD2去掉,再测量.
ruohan
变压器的7-6的同名端是不是标错了,
还有你可以把次级整流的二极管的RC改小一点,
cm710
请检查两种空载状态下的占空比有没有明显区别,另外工作时间长了以后变压器的温升是正常.
alexxiao
@bardylin
偶知道,一TO92封装ic(ACT28)可解决你的问题,用13002的Vcbo做耐压,可达600V,(同4N60同样耐压600V)固定频率125Khz,standby power 小于0.3w.可在85V交流输入提供7.5w的功率.
价格:ACT28+13002 < 4N60+RCC
zhaogw
@alexxiao
偶知道,一TO92封装ic(ACT28)可解决你的问题,用13002的Vcbo做耐压,可达600V,(同4N60同样耐压600V)固定频率125Khz,standbypower小于0.3w.可在85V交流输入提供7.5w的功率.价格:ACT28+13002<4N60+RCC
能否上传ACT28资料?看一看,功能如何?
dragon
@ruohan
变压器的7-6的同名端是不是标错了,还有你可以把次级整流的二极管的RC改小一点,
同名端没错.
5W的东东最大用2A的FET.
增加辅助绕组到20T,Lp=5.6mH, 减小C4到1N,增大R6到4K7,C5 470P,R7 150K,delete R9/Z2, C6 10U. 加2R2作primary current sense 并反馈到Q2 BASE.
我公司做的2~8W的充电器空载可达到0.2W.只能说这么多了.
niatfzm
@dragon
同名端没错.5W的东东最大用2A的FET.增加辅助绕组到20T,Lp=5.6mH,减小C4到1N,增大R6到4K7,C5470P,R7150K,deleteR9/Z2,C610U.加2R2作primarycurrentsense并反馈到Q2BASE.我公司做的2~8W的充电器空载可达到0.2W.只能说这么多了.
dragon兄,你的帖子很实用,但能否指导一下为什么这样取值
比如primary current sense加2R2,他会影响空载损耗吗?
dragon
@niatfzm
dragon兄,你的帖子很实用,但能否指导一下为什么这样取值比如primarycurrentsense加2R2,他会影响空载损耗吗?
主要是让它工作在hiccup状态,频率几K.2R2损耗很小,因空载是电流小,频率低.可以用软件模拟一下.
@cm710
我有6V500mA,RCC电源,空载正常.加载500mA时,AC电压超过240V带载就只有250mA.低压好的.另外03N60B和1N5822比教热,Rs电阻是2.2欧姆.变压器为EE16.N1:96T;N2:5T;反馈:8T;电感1.85mH.另外Rs电阻用0.82欧姆,会不会有问题.望各位大侠指点谜径.
