公司正在做一款60W功率LED太阳能路灯,因为是太阳能的,所以储存太阳能的是用两个12V的电池组串联(单个电池组放电电压在10.8-15V左右),所以路灯的供电电压在21.6-30V之间.考虑到节能的原因,想设计一个效率比较高、性能稳定可靠的驱动电源.
本人是这样考虑的,使用2个分别可以驱动30W的驱动单元.LED陈列呢选择两个6串5并的.驱动器呢选择可PWM调光的BUCK芯片.但是问题就出来了,LED驱动电流IF=350MA时,其VF值各不相同,从而导致流过单串LED电流的差异,从而导致LED亮度的不均匀.
所以想问各位的是,该问题怎么解决?或者有什么好的设计方案?
因为对于路灯来说驱动电源所占成本很小,但是对路灯的可靠性来说这很关键.所以该驱动电源在成本压力方面不是很大,关键是驱动电源要充分满足LED的要求.
关于60W大功率LED太阳能路灯的驱动电路求助
全部回复(32)
@flybird2134
太阳能路灯,输入电压范围是DC21V-DC30V,想用BOOST升压芯片.输出为330MA的电流,就是串几个LED比较合适呢.能串一些的话,就可以节约成本啊.LED光源VF在(VMIN=3.2V,VMAX=3.6)范围.用HV9911和LM5022哪个更合适一点. 不知道哪位工程师有好的建议呢?
推荐大功率LED降压DC/DC 恒流驱动IC--CC1503
输入电压4~40V,输出电压1.235~37V,输出电流可到3A,如果你感兴趣,请留下联系方式,我可以寄DEMO板给你测试
深圳中行科技 罗骥 13670179359 QQ:565830764 email:luoji1121@163.com
@jxya
哈哈....我以经开发出了输入24V输出带6串10并60W(电流3A+-3%)的太阳能路灯电源.还有输入12V输出带28W的太阳能电源.如有需要请联系我13651406691.QQ:247924797
如果是1W的LED,12颗串联,分5组来独立驱动,那么用五个2305升压恒流可以做到每组独立恒流,各组之间不会相互影响,效率大约在88--90%左右哦,芯片自带PWM调光端口,外置MOSFET,SO-8封装,感兴趣请联系
代理各种LED恒流驱动IC,
比如LED手电类,7135,7136,PAM2803,ME2206等,高性价比的恒流驱动IC,
射灯类,SD42522,QX5241,
代理台湾ADDTEK 品牌LED背光驱动IC类:AMC3202,A706 等
LED日光灯驱动IC方案:A704,和9910类完全不同的电路架构,
更多的IC推荐或索取资料,样片,技术支持
请联系深圳广鹏微科技 卢生QQ:310402694,电话:0755-82979245,13554836730
代理各种LED恒流驱动IC,
射灯类,SD42522,QX5241,
您好,如果您追求高性价比的话,可以联系我.给您推荐我们的最新产品,RT8488,此器件是一颗很专业的IC.采用BOOST+6CH独立恒流的方式,最大功率取决与外部的MOS.输入电压7~36V,输出的电压和电流取决于MOS,可到几百伏,6通道独立恒流,任意一路出问题都不会影响其他的,对您的应用来说,应该是最完美的!如果您有需求可以联系我.小弟是RICHTEK原厂深圳办事处的FAE,主要负责LED驱动器件的技术支持,各位有任何需要请随时联系我.
MAIL:KSEN_SANG@RICHTEK.COM
TEL:0755-88353955-818
桑工
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2950071253680674.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2950071253680689.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2950071253680698.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
桑工
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2950071253680674.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2950071253680689.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2950071253680698.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@klsen
您好,如果您追求高性价比的话,可以联系我.给您推荐我们的最新产品,RT8488,此器件是一颗很专业的IC.采用BOOST+6CH独立恒流的方式,最大功率取决与外部的MOS.输入电压7~36V,输出的电压和电流取决于MOS,可到几百伏,6通道独立恒流,任意一路出问题都不会影响其他的,对您的应用来说,应该是最完美的!如果您有需求可以联系我.小弟是RICHTEK原厂深圳办事处的FAE,主要负责LED驱动器件的技术支持,各位有任何需要请随时联系我.MAIL:KSEN_SANG@RICHTEK.COMTEL:0755-88353955-818桑工[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2950071253680674.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2950071253680689.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2950071253680698.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个电路不错,是用在低压电路上,汽车,太阳能,但真正用起来是否可以,还要经过实验.
@luxian
如果是1W的LED,12颗串联,分5组来独立驱动,那么用五个2305升压恒流可以做到每组独立恒流,各组之间不会相互影响,效率大约在88--90%左右哦,芯片自带PWM调光端口,外置MOSFET,SO-8封装,感兴趣请联系代理各种LED恒流驱动IC,比如LED手电类,7135,7136,PAM2803,ME2206等,高性价比的恒流驱动IC,射灯类,SD42522,QX5241,代理台湾ADDTEK品牌LED背光驱动IC类:AMC3202,A706等LED日光灯驱动IC方案:A704,和9910类完全不同的电路架构,更多的IC推荐或索取资料,样片,技术支持请联系深圳广鹏微科技卢生QQ:310402694,电话:0755-82979245,13554836730
有没有资料呢。我是蓄电池输入,输出大概120W到200W,有升压IC推荐么
