急!!3000个坏了100个电子镇流器
T5-28W单支的3000个坏了100个电子镇流器,真的不行了!是这样的,生产没有任何问题,这批货是08年11月份生产的,今天却退回100个电子镇流器,经过检查,是三极管坏,大多数三极管被烫坏的,基极电阻和发射极电阻烧开路,换上新的三极管测试正常,常态下测三极管温度也只有42度,就是查不到什么原因,保险管没断,希望有位朋友指导一下.
全部回复(40)
@llh961141
楼主有没有在母线上加滤波电容,加一个CL21104/400V的电容看看.
@wgm2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3075401247620208.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
只有这两个104电容
@moremoney
楼主,你的电路图发出来看看才行啊,不然大家都是瞎猜你的烧管问题!楼主,你说是逐流电路,又说IC电流是0.38A,不清楚你的电路按照你的说法,三极管是高温烧的.你们的成品是卖到哪里?电压多少?那里的常温是多少?灯管的工作情况如何(每天12小时)?对此,你们的镇流器有没有做过高低温的高低压老练?常温的高低压点稳定后三极管的温度如何?温升高不?楼主你就按照这个方向找问题吧.
建议还是用MOSFET管子做吧,因为MOSFET受温度影响较少,我那些频率数兆,功率超过百瓦的电路都在用MOS管做,常温都工作在70度左右,我也做过实验将散热片去掉,在增加功率工作让它工作,MOS管到了200多度老化了一天都没有烧掉(实验只做参考),我们那08年产品反回来的都很少是MOS管坏的,只要驱动做好了都不会有什么大的问题.
