急....请各位大侠多多指教电子电路基本知识
小弟刚出道对电子这方面什么都不太懂我有个问题想请教一下电阻是不是越大它的损耗是不是越大?
全部回复(9)
zhouxiaoyi
不懂就看书,或者上www.21ic.com.
p=ui,上面好象没有R
nedved111
p=ui
p=u2/r
p=i2r
由此可以得出并不是越大功耗越大 ,要根据实际情况看
willian1981
要根据實際情況定.比如同是30R的電阻﹕1/8W的普通電阻損耗肯定比2W的或更大水泥功率電阻的損耗小的多.因為允許其通過的電流電流不一樣﹐所以損耗也不一樣.就是要看電阻的類型.
minfeng
周宁
wenhui
你是说电阻的外形大小 ?还是电阻值的大小,电阻大的应该耗能大
zhouxiaoyi
@wenhui
你是说电阻的外形大小?还是电阻值的大小,电阻大的应该耗能大
电阻的大小和它的耗能关系不是很直接,在同等电压或电流下才能认为电阻值越大损耗越大.
电阻的外形大只是它的额定功率大,也不能说明它损耗就大
nedved111
@zhouxiaoyi
电阻的大小和它的耗能关系不是很直接,在同等电压或电流下才能认为电阻值越大损耗越大.电阻的外形大只是它的额定功率大,也不能说明它损耗就大
同意
njyd
@zhouxiaoyi
==在电流下才能认为电阻值越大损耗越大.
在同等电压下电阻值越大损耗越小.
==额定功率大小还和所用材料有关,同样大小的电阻金属膜的额定功率比碳膜的大2-4倍.线绕的还要大.
另外说“损耗”好象不对,应该说“耗散功率”,简称“功耗”.
同时、电阻的最大功耗和实际功耗也不同,前者是指这只电阻所能承受的最大功率,也是标称功率;后者是指这只电阻在电路中实际消耗的功率.一般后者要小于前者.
zhouxiaoyi
@njyd
电阻的大小和它的耗能关系不是很直接,在同等电压或电流下才能认为电阻值越大损耗越大. ==在电流下才能认为电阻值越大损耗越大. 在同等电压下电阻值越大损耗越小.电阻的外形大只是它的额定功率大,也不能说明它损耗就大 ==额定功率大小还和所用材料有关,同样大小的电阻金属膜的额定功率比碳膜的大2-4倍.线绕的还要大. 另外说“损耗”好象不对,应该说“耗散功率”,简称“功耗”. 同时、电阻的最大功耗和实际功耗也不同,前者是指这只电阻所能承受的最大功率,也是标称功率;后者是指这只电阻在电路中实际消耗的功率.一般后者要小于前者.
呵呵,解释的较详细,顶一下
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
