我有一款已经做了2年的电源(开架式,EE19加长的变压器,只有初、次级地之间有一个1000pF的Y1电容)最近打压测试时出现了以下情况:电气测试后打3650Vac耐压(5秒)正常,但老化后(老化5V/1.5A正常,没有坏的)再打压,5V的整流管SR360坏的比例很大,过去一直未出现过问题,经询问器件生产商,其承认管芯最近有所改变,但测试管子的曲线图没有发现任何异常情况.各位大侠可否解释一下是管子的哪个参数的改变造成此现象的发生,(因为5V有假负载,所以我觉得打压时在SR360上行不成超过60的反压),入厂检验应该怎样检.
谢谢.
高压测试损坏输出整流管
全部回复(18)
你用多大的漏电流打,是不是老化之后SR360发热,漏电流增打,而你打的漏电流太大,造成反向电流击穿SR360.
实际电流在1mA左右.而且在理论上分析此电流并不通过二极管.另外从老化结束到打耐压有一定时间,打压时SR360已经降到了室温.因为二极管通过变压器的输出绕组和一个150欧的电阻(假负载)相连,对于50HZ,相当于二极管的两端并了一个150欧电阻,只有流过电阻的电流达到400mA,二极管上才会有60V的电压才有可能有流过二极管的反向电流.因此,我觉得应该是在打耐压开始的瞬间有一个电压加在了二极管的反向上,但也许是我的示波器不够高级或测试方法不正确,此波形没有测到.
