请教一个低级问题
请教一个低级问题
稳压管的功耗怎么计算.电压乘以负载电流吗?
全部回复(16)
h8825898y
没错
xiancai0312
@h8825898y
没错
我的意思是,如果我用一个稳压管给一个15V输出做2次稳压,如果我15V带1A或0.5A稳压管的功耗也会跟着变化吗?是15V*1A或15V*0.5 A ???
liangfei332
@xiancai0312
我的意思是,如果我用一个稳压管给一个15V输出做2次稳压,如果我15V带1A或0.5A稳压管的功耗也会跟着变化吗?是15V*1A或15V*0.5A ???
不是,你的1A或0.5A是负载么?
ylzhou1986
说的不清楚啊,兄弟
xiancai0312
@ylzhou1986
说的不清楚啊,兄弟
我说的1A 和0.5A是输出所带的负载
forever
@xiancai0312
我说的1A和0.5A是输出所带的负载
**此帖已被管理员删除**
sealand_1981
@forever
**此帖已被管理员删除**
稳压管的稳定电流一般在10mA-20mA之间,不过就要看你所使用的稳压管的参数了
所以它的损耗是很低的
mutouren
是可忍,孰不可忍,回楼主;ZD PWR=ZD V X ZD I.
xiancai0312
@mutouren
是可忍,孰不可忍,回楼主;ZDPWR=ZDVXZDI.
mutouren兄:我怎么知道,不同负载时流过稳压管的电流呢,测试?还是??
mutouren
是可忍,孰不可忍,回楼主;ZD PWR=ZD V X ZD I.不用那么麻烦吧,把ZD当成并在源的一个电阻.呵呵
xiancai0312
@mutouren
是可忍,孰不可忍,回楼主;ZDPWR=ZDVXZDI.不用那么麻烦吧,把ZD当成并在源的一个电阻.呵呵
我个人理解是稳压管是通过流过自身电流的大小来实现电压控制的,所以它的损耗不会是定值吧.
mutouren
@xiancai0312
一看DATASHEET的曲线.二直接量更快.你不说源是否稳压我怎么知道,不同电压在ZD上流过的电流当然不一样,击穿临界点前后差很多啊.
xiancai0312
@mutouren
源是开关电源(反激)中的辅回路,开环,输出电压随自身负载变化有上下浮动,加个稳压管就是想解决这个问题,所以想算下稳压管的功耗.还请多指教!
mutouren
@xiancai0312
呵呵,楼主你一次把话说完整啊.你算一下最大/小负载时,给ZD的最低/高电压,保证ZD工作点后加个限流电阻不就OK了.这样ZD端V最低/高时X ZD的I,ZD的最大/小功耗不就知道了.
xiancai0312
@mutouren
呵呵,楼主你一次把话说完整啊.你算一下最大/小负载时,给ZD的最低/高电压,保证ZD工作点后加个限流电阻不就OK了.这样ZD端V最低/高时XZD的I,ZD的最大/小功耗不就知道了.
感谢,呵呵!明白了
sealand_1981
@xiancai0312
稳压管稳压与输出负载的大小没什么关系的啊 只与稳压管本身的额定电流有关,额定电压乘额定电流就是功耗
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
