焊接/电磁感应
高频感应加热过程的负载电气特性分析
高频感应加热过程的负载电气特性分析
我用的高频电源其控制部分是从他激到自激,但是对于感应加热在其过程中随着温度的上升,所加热物体到达居里温度后,频率改变,功率也是从小到大再到小,
为什么不能一直保持最大的功率呢?
我问了以前的老工程师,他说让我注意在加热的过程中感性与容性间的变化,可是我想了好久就是不明白,到底是控制电路的问题还是采样电路的问题
请各位同行指教
电源的采样频率是用的电流互感器
全部回复(8)
zjbddy
怎么没人回答啊,哎,难道现在这方面是模糊状态
xiekui
@zjbddy
影响功率的因素实在是太多了,在谐振状态下只与才料的物理特性有关,非谐振状态下则影响功率的参数更多,为此可以写一本书.只有通过大量实践才能获得真知,不是在论坛上几句话可以讲清楚的.
wangjinchao
@zjbddy
没具体测试负载参数,大致结果是:随着温度升高,电感减小,q值变高.
zjbddy
@xiekui
我也大概知道其中微妙的变化,就是太模糊了,没有系统的指导,光靠大量的实践也是不行的,因为没有太多的时间,你有没有什么可以指教一下的,愿为倾听,学习
xiekui
@zjbddy
大学教科书<电工基础>\<电路>也就是对串联谐振,并联谐振有几个公式和几个图片\曲线,只要深刻理解几种曲线的函意, 加上大量的实践,很多复杂的东西就简单化了.
plligbt
感应加热过程中,被加热材料的电阻率随着温度的变化会发生改变,同时也就是负载的电感会发生改变,槽路频率同时改变,这样逆变电源输出电压和电流之间的夹角也会改变,电流也发生变化.物体在到达居里点温度会出现失磁现象.
zjbddy
@plligbt
加热过程中的改变,如导通角这些,如果让电流始终保持在最大,或者说是动态的去控制其导通角,
我现在的知识与实践能力有限,各位能不能出一下高招,
我一些资料上查了关于这方面的控制了,用的是80C196作为主控芯片控制的,但是对这个芯片我了解不多,还希望各位同行多多帮助,在此谢过
plligbt
@zjbddy
加热过程中的改变,如导通角这些,如果让电流始终保持在最大,或者说是动态的去控制其导通角,我现在的知识与实践能力有限,各位能不能出一下高招,我一些资料上查了关于这方面的控制了,用的是80C196作为主控芯片控制的,但是对这个芯片我了解不多,还希望各位同行多多帮助,在此谢过
你先找本书看一下吧.现代感应加热,冶金工业出版社,潘天明著,系统了解一下感应加热和谐振电路原理.
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
执年
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
