企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教一个ATX电源的问题
请教一个ATX电源的问题
有些ATX电源,开机后,我直接把PS_ON拉低,输出有输出后,一下又变成0V了,好像锁死了一样,但如果我先把5V/3.3V带上一点小负载,再把PS_ON拉低,开机就正常,这是什么原因呀?为什么呢?
请指教,谢谢!
全部回复(8)
jxmlxp
3.3V或5V空载电压过高OVP动作了
hfpro
@jxmlxp
3.3V或5V空载电压过高OVP动作了
PC电源很多家都是不可以所有输出电压空载开机的,要带最小负载.
刚来
@hfpro
是用IC实现的,还是分立电路实现的?一般会把轻载定义多少算是轻载呢?
liuxing925
@刚来
应该是由电源的拓扑决定的 严格来讲空载是要可以开机的, 一般5v加0.3A就可以了
刚来
@liuxing925
应该是由电源的拓扑决定的严格来讲空载是要可以开机的,一般5v加0.3A就可以了
是不是指加到到1.5W就可以?可不可以再定义少点?有没有一个最小值要求?谢谢
liuxing925
@刚来
你可以实验下这个很难说 与保护点有关系的
amorphous+
检查磁放大器,这种情况应该是磁放大器失效,最有可能是磁放大器引脚发生短路.
流浪的小孩
有些ATX电源不支持各组空载开机!否则会OVP,其各组负载参考INTEL电源规范,不同的W数电源,其轻载定义有所不同!
旁征博引学电源
电源三板斧
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
