请问一下,MP2359 BUCK IC好不好用?
如题
全部回复(16)
性能不会有问题的,就看你怎么做了
单价稍微高点
yuyan
@allen880629
性能不会有问题的,就看你怎么做了单价稍微高点
哦,多谢,我担心的高温长期短路会不会有问题?
@yuyan
高温?
多高?
yuyan
@allen880629
高温?多高?
75℃
@yuyan
75℃
加了联系方式
allen880629@163.com
Q308919120
find
@allen880629
加了联系方式allen880629@163.comQ308919120
没问题,此IC有限流保护功能,前级应有fuse保护,正常工作温度最高到85度;我公司是正规代理
yuyan
@find
哎,输入电压最高只有24V,太低了, MPS有没有输入电压最高为36V或50V , OUT 12V/1A左右的IC,请推荐一下
@allen880629
我觉得这个做出来EMI很大哦!
哪位高手出来指点下!
JSONG820
大量现货,MP2359DJ-LF-Z, MP2380 特价处理 QQ:1091944079
JSONG820
@yuyan
哎,输入电压最高只有24V,太低了,MPS有没有输入电压最高为36V或50V,OUT12V/1A左右的IC,请推荐一下
jygong
@yuyan
MP2497A, MP4560都可以支持到50V的输入电压
leofang502
@yuyan
MP2452,MP2467,MP2497A,MP4558,MP4560,MP2560,MP4462等输入电压都可兼容在24V以上,上限55V,欢迎咨询!--艾创特国际,MPS代理。QQ:103422819 MSN:fangyuan502@hotmail.com  MP:13922895529
szxycly
@JSONG820
大量现货,MP2359DJ-LF-Z,MP2380特价处理QQ:1091944079
LR9121
业界目前为止首颗/唯一一颗致力于Lower EMI /Lower 高频Noise 的同步DCDC宽电压BUCK芯片.
特有的消除开关波形产生的毛刺 或阻尼振荡专利技术,保证更低噪声和更低EMI性能
业界目前为止首颗致力于低噪声的同步DCDC宽电压BUCK芯片.
业界目前为止首颗专门为SENSOR等电磁噪声敏感器件设计的DCDC同步BUCK
优势 :
•输出噪声业界最低 ,保证SENSOR图像质量
•底噪低 NOISE < +/-30mV@150MHz BWL testing
  Testing Condition: Input cap 10μF/25V, Output Cap, 10μF/6.3V; 无其他滤波器件
•高频1.4MHz,相比700KHz频率,同等噪声要求条件下节省50%输入输出电容值
  业界唯一一颗高频同步DCDC宽电压BUCK芯片
• 高集成
  外围无肖特基二极管
•高稳定性
  稳定性更高,无需外加补偿电容,兼容性更好.替代MP2359时请直接取掉肖特基。
  得益于优良的消除毛刺专利技术,LR9121取得优异的噪声抑制性能,
   继续保持领先竞争对手一代的大步优势。
–其特点有:
•Lower Noise/EMI due to no spike switching signal
•Up to 23V Synchronous Converter In SOT23
•No Schottky Rectifier Diode
•1.0-A Peak Output Current
•Fixed 1.4MHz High Switching Frequency
•Integrated Two Power FETs Optimized for portable application:
• 125mΩ (High side) and 70mΩ (Low side)
•High Efficiency
•Up to 91% Efficiency @ 12V Input, 5.0V Output
•Wide Input Voltage Range: 5.0V to 23V
•Minimum Number of External Component
LR9121与MP2359对比结论
根据以上对比分析, LR9121凭借自身特有的消除开关波形产生的毛刺 或阻尼振荡专利技术,在开关波形毛刺,EMI,输出噪声,稳定性,兼容性上, LR9121都优于MP2359;
在提升以上性能的同时, LR9121效率仍然保持与MP2359相同;
LR9121相比MP2359 / MP2259节省一个肖特基二极管。
得益于优良的消除毛刺专利技术,LR9121取得优异的噪声抑制性能,继续保持领先竞争对手一代的大步优势。
联络电话:15018515109    QQ:1339543557   陈小姐
szxycly
@szxycly
LR9121业界目前为止首颗/唯一一颗致力于Lower EMI /Lower 高频Noise 的同步DCDC宽电压BUCK芯片.特有的消除开关波形产生的毛刺 或阻尼振荡专利技术,保证更低噪声和更低EMI性能业界目前为止首颗致力于低噪声的同步DCDC宽电压BUCK芯片.业界目前为止首颗专门为SENSOR等电磁噪声敏感器件设计的DCDC同步BUCK优势 :•输出噪声业界最低 ,保证SENSOR图像质量•底噪低 NOISE
可以提供免费样品和技术支持,欢迎大家联系。
小杜
非常成熟的产品,被广泛应用。需要样品可以联系我。
simon@highfar.net
qq:1369758213
小杜
@JSONG820
simon@highfar.net
qq:1369758213
