高频变压器的磁通密度的问题
反激式开关电源中,同一个变压器中,如果输入电压不变,输出电压不变,也不改变频率,不改变初级绕组的圈数,只增加次极绕组的圈数,变压器的磁通密度变化量dB会增加,还是减少?如果其它条件不变只增加初级圈数,磁通密度变化量dB会增加,还是减少?如果其它条件不变只增加输入电压,磁通密度变化量dB会增加,还是减少?
   另外,正激式开关电源中,同一个变压器中,如果输入电压不变,输出电压不变,也不改变频率,不改变初级绕组的圈数,只增加次极绕组的圈数,变压器的磁通密度变化量dB会增加,还是减少?如果其它条件不变只增加初级圈数,磁通密度变化量dB会增加,还是减少?如果其它条件不变只增加输入电压,磁通密度变化量dB会增加,还是减少?如果能有公式说明更好.谢谢了!
问题补充:我想还有一个条件,输出电流也不变(即输出功率也不变)
全部回复(5)
yangl888
路过,关注?
twhtwh02
请哪位大侠关注一下好吗?先谢谢了!
guixxing
@twhtwh02
请哪位大侠关注一下好吗?先谢谢了!
路过,看看
帝国梦
关注中
celaviee
关于磁性材料的具体公式,我贴出来过,可以搜一下我发的帖子.简单来说,工作的B值,是和匝数、电流相关.公式如下B= uH (分别是磁导率和磁场强度)
在条件一定的情况下,磁导率不变,那么就要看H磁场强度的变化了.H=NI/Le
(匝数、电流、有效磁路长度,和磁芯尺寸相关的参数).
通过以上原理,可以自己分析在匝数和电流变化的情况下,B值的变化会是怎样的状况.匝数、电流的变化对磁性的影响来说是等效的.
需要说明的是磁导率会随着频率的变化而改变,同时也会随着磁场强度变化的影响,这个取决于你使用的材料.
对于电路我了解的不多,我只是从磁性材料的角度分析,希望会有用.
