逆变/光伏/并网
请问升压高频正弦波逆变是否可以不经过DC-DC过程?
我想要做一个比较便宜的正弦波逆器以驱动电磁铁(DC24 输入,AC220 输出,100W),
用单片机生成SPWM,查了一些资料,发现有两种方法,一种是先用DC_DC
生成350V,然后用SPWM 通过工频变压器输出正弦波,另一种是DC_DC后用LC滤波输出正弦波,我不清楚是非可以不经过DC-DC直接用SPWM通过
高频升压变压器产生正弦波?如果可以,怎么做?不可以,是什么原因?
另外,有谁知道逆变高频变压器是如何设计的?
全部回复(8)
落木源
你说的有问题.如果使用工频变压器,就不必用DC/DC了.
hadkc
可以,用20-40个电池输入的机型就不用DC-DC升压.
linerli
24Vdc -> SPWM -> 变压器升压到220V,此方案不要 DC-DC ,但必须负反馈,稳压.
hadkc
@linerli
24Vdc->SPWM->变压器升压到220V,此方案不要DC-DC,但必须负反馈,稳压.
那是需工频变压器的?
zzdqzzdq
可以.用高频变压器传输低平信号,采用磁复位技术,我以前试验过,只是转换效率较低(0.45左右,无实用价值)且高频变压器复杂(多2组复位绕组).
海魂
问话就有问题,既然是高频的,那么必然是发生在DC/DC的变化环节,如果没有DC/DC变化的那就是工频的了.
落木源
@海魂
一般情况是这样的,高频发生在DC/DC间,但也有例外,就是SPWM变换后用工频变压器去隔离输出.
zzdqzzdq
给你一个惊喜----------!
1127872005.doc
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
电源网上论电源@串联稳压
解理
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
