敷铜时如何能够让敷铜与地线完全的融合(即敷铜完全覆盖地线)
这是敷铜选项
这是敷铜效果
如何才能使得地线与敷铜完全融合?
谢谢!
全部回复(8)
应该网格尺寸改为0就可以啦!
caoyannay
@tanhongshi
应该网格尺寸改为0就可以啦!
,谢谢,但我需要的是网格形式的.
@caoyannay
,谢谢,但我需要的是网格形式的.
能否说清楚一点,以便可能帮到你的忙!
caoyannay
@tanhongshi
能否说清楚一点,以便可能帮到你的忙!
就是希望敷铜网络与地线完美融合(已设置敷铜网络为GND),看不到地线的走线,敷铜网络完全替代地线网络.
注:敷铜为网格形式
homeyang
@caoyannay
就是希望敷铜网络与地线完美融合(已设置敷铜网络为GND),看不到地线的走线,敷铜网络完全替代地线网络.注:敷铜为网格形式
地线先不画,其他网络全部完成后再敷铜,敷铜网络为GND就行了,另外在布线规则中设置直接覆盖同网络的节点,否则在过孔或焊盘的连接地方仅仅4根线连接.
caoyannay
@homeyang
谢谢 homeyang
若地线先不布线,某些地方敷铜也敷不上,还是有点麻烦的!
homeyang
@caoyannay
谢谢homeyang若地线先不布线,某些地方敷铜也敷不上,还是有点麻烦的!
敷铜敷不上的原因是预留的空隙不够,或者设置的线宽太大.减小线宽同时减小线间距.
1.先不画地线
2.铺铜不要用有格子的,这样工厂也不好加工
