SA7527的高手在吧?
今天解剖了一个SA7527控制的恒流源,然后内部没发现电流取样电路,是30W的105V 0.35A 规格的.90-230输入.恒流范围还比较宽的20颗和30颗一样的电流.可是没发现内部有350MA恒流的取样电阻和三极管9013.有高手在吧指导一下小弟!这个恒流是通过哪反馈的!芯达瑞的朱工在吧请教一下噢!请大家顶一下噢!
全部回复(35)
@forever
可以到这里下载更多的电源项目,轻松开发http://shop58150552.taobao.com
led恒流电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1343311247882565.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dhtxafn
图贴上来了!请高手看看!
这样的图能恒流嘛!请高手们看看了!SA7527没输出电流检测也能恒流真是怪了!图中的2欧姆的电阻是否可检测功率做出恒功率的电路呢!朱工请帮帮我噢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1343311247882699.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dhtxafn
这样的图能恒流嘛!请高手们看看了!SA7527没输出电流检测也能恒流真是怪了!图中的2欧姆的电阻是否可检测功率做出恒功率的电路呢!朱工请帮帮我噢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1343311247882699.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个可以恒流吗?我工程师说只有稳压!
@dhtxafn
有更的高工在吧?请指教小弟一下上述电路图如何控制恒流的呢?怎么想也想不通啊!
根据PDF资料可以看出,电阻2是电流取样,恒流是靠它和5脚.恒压,是有反馈的那就是PC817.靠它来检测输出的电压的 而且该IC是属于功率因子校正IC.
你们的工程师是个笨蛋~! 3351881248613780.pdf
@entertest
刚刚分析了一下,rainchen86正解(最后一句话除外),2脚和5脚一起控制输出电流.当输出电压变大时,放电时间变小,开关频率增加,使输出功率变大,维持输出电流近似不变.前面的分析忽略了5脚,认为是固定频率工作,所以才有恒定功率的说法.可以改变电源电压,相同负载下电流应该变化比较大.
来到这里,让您的电源开发更轻松,摆脱工作的烦恼;让思想更自由,有更多自已能支配的时间;再也不怕老板炒鱿鱼了,工作早已提前完成;生活不再紧张,工作没有压力了!这里是我们的家http://shop58150552.taobao.com
让我们常回家看看!大量的电源方案供应!
让我们常回家看看!大量的电源方案供应!
