企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
合理参数
合理参数
请ZIBOER、YEMING两位老师制指点迷津,在调试过程中,管压、管流、灯丝电流应控制在多少是合理的,这些对我这类初学者特别重要.是否可以设为一个专题来讨论?
全部回复(6)
yeming
这些要根据灯管的参数来调节镇流器的,把这些参数控制在灯管允许的范围内,是镇流器适应灯管,而不是灯管适应镇流器.这就象人要根据胃的大小来决定食量,而不是根据食量的大小来决定胃一样.
穷则思变
至于你说的参数不是说多少应该是合理的问题,因为在各种灯的spec.中都有详细的规定,而且这不是我们可以更改的,相当于是标准.举个例子,对与36w/T8来说,管压在105V左右,灯电流标准为320mA,但是如果你设计为300也是可以的.
zcj0304
电流电压瞬间大,引起发黑,采用分流有很好效果,预热也有好效果,但灯丝电流大有的会这样缩短寿命,电流,管压你可以去试,它到一定点,上升就不是很快,根据自己的经验可以判定这样的灯管可以用多少电流电压,他们给的是一个经验数据
zhangny
@yeming
请教YEMING前辈,灯丝电流\灯管电流\阴极电流三者的含义?相互之间有何关系?
zcj0304
@zhangny
我对这个回答了好几次了啊!灯丝电流平方加上灯管电流平方等于阴极电流的平方差
穷则思变
@zcj0304
你可以把问题说明白吗?最好结合图,支出你说的灯丝,灯管及灯阴极电流.因为如果我们考量的不是同一个概念,那么我们就没有很明确你的意思.
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
