小弟开始用3842方案做电源,输入电压180VAC-260VAC,输出电压最高74V3.4A
电流到3A时候变压器发出吱吱叫,电流上升到3.4A时候声音停止,电压下降到60V左右,变压器用PQ3535,初级45T,次级28T,辅助绕组8T,并且上电时有搭一声,电流超过Q2导通时变压器声音更大,请高手分析,如何解决.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3421071247995475.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用3842做电动车充电器,变压器有声音,如何解决
全部回复(20)
@007chongdianqi
谢谢这位大哥的指导,但是用小一号的变压器,同样的参数圈数,就可以,换成大一号的变压器,只是线径加粗了,电流反而上不去,电路应该没有什么问题吧,电路有问题的话,所有的变压器可能都不行,
倒过来想,变压器出声,机械噪音是浸漆不好等,原副边寄生电容也有可能,低频震荡导致出声,检查SW波形是否规矩,看输出纹波是否有低频波形,如果是低频震荡,我曾遇到过过流重复启动的情况,速度很快一直没想到;431工作状态不对,这种情况在恒流电路里比较常见,我觉得你最好还是一个个排除,先把431和3842的1,2脚搞稳了,至少你应该在431阴极串一个33V稳压管,要不你测一下431电压过了超调431失去调节能力,而且它需要一个最小电流,1mmA左右.一个一个找,不要A没搞清楚再去搞B,容易乱,即使解决了也搞不清楚到底怎么回事.
