双变自激坏一边管还可以工作
昨晚又在家弄双变机.照TANMING2008的参数绕的变压器.通电试机挂了一边管.刚开始不知道挂管了.通了几下电一边管发热一边管没翁度,后级可控硅有关断声,灯泡不亮,有十几伏电压.挂的是接启动电阻的那边,是不是自激机的变压器不能双线并绕,请教了!
全部回复(10)
坏管是BE断路BC短路
四通阀
@中国移动联不通
坏管是BE断路BC短路
我也相知道,我也做了,但是没有这情况出现过,就是加启动的比另一个热一点,没有事吧? 我是用一对3DD15管带一个100W的灯,有6成亮.
xuling
@四通阀
我也相知道,我也做了,但是没有这情况出现过,就是加启动的比另一个热一点,没有事吧?我是用一对3DD15管带一个100W的灯,有6成亮.
是不是自激机的变压器不能双线并绕
是可以多线并绕
xuling
@xuling
是不是自激机的变压器不能双线并绕是可以多线并绕
请问你是用什么三极管的.做好前级直接接灯泡试机,不要加后级,一步一步来.
@xuling
是3DD15D
@中国移动联不通
是3DD15D
我说的双线并绕是指大变的初级和小变的次级.绕玩后接线绝对没错.
xuling
@中国移动联不通
是3DD15D
我做了好几个,都很正常,三极管还是用2N3055.比你的三极管耐压还底,再仔细找找原因吧.
tby2008
@xuling
启动电阻用1K并104电容
wo12niys
@tby2008
启动电阻用1K并104电容
不会吧  我做的大变压器和小变压器的都是双线 并绕的啊  机器工作正常啊
犀利弟
@wo12niys
不会吧  我做的大变压器和小变压器的都是双线并绕的啊  机器工作正常啊
仔细找找别 的原因吧!!
