按图连接后,4脚电压为0V,5脚有三角波,14脚有+5V,但9、10脚无方波输出,测其电压值为0V,三极管Vce等于Vcc,Vbe=0.06V,Vfr608=0.5V,Vout=11.4V
我自己觉得是4脚电压太低,对5脚的三角波不能斩波,所以没有输出,可是怎么提高4脚的电压?
我想的办法是去掉C3改成电阻,让该电阻与R9分14脚的5V基准电压,以此来提高4脚电压,不知我的这个方法是否可行?到底应如何提高4脚电压?恳请指教!
2925881248007194.doc
用TL494制作boost电路
全部回复(19)
@new_problem
我测了一下电路,万用表直流档时,按图中这样连的电路,1脚1.8V,2脚4.9V,3脚4.7V,4脚0V,5脚1.4V,6脚3.7V,7脚0V,8脚13.1V,9脚0.1V,10脚0.1V,11脚13.1V,12脚13.1V,13脚0V,14脚4.9V,15脚0.1V,16脚0V,供电电源是交流9V经过整流滤波的直流13.6V
1,2,15,16电压在目前工作模式下是合理的, 不过3脚电压不对, 按1,2,15,16的电压, 3脚应该是0V才对. 一般在0-3V之间,才有PWM输出.可能原因:
1. R3装错? R3应该是1兆欧, 不时1毫欧;
2. 494损坏.
2. 494损坏.
