自控机变压器
版主yhliang2送我的248已经收到.谢谢!请问这个变压器初级不用双线包并联而用2*4纱包线单绕行不行??
全部回复(19)
@yhliang2
不用客气.自控机变压器必须是双线包并联应用,这是个十分成熟的工艺,绕单线包以前我也试过《只用一边》易烧管.
我是说双线包串联用.手里正好有2*4的纱包线.每边44匝《初级》;每边1.28线120匝串联《次级》;反馈0.91每边22匝串联.电源进线出并联3.3万uf/100V四个红宝石电解电容缓冲大电流对电瓶的冲击.晶体管用实测280伏耐压、50A的2N6277(Ib/Ic=1:10.10A饱和压降仅0.11伏)八只.可控硅用TYN1665.自控触发用BT35. 10UF/630油浸电容 暂时没做好外壳.对了.老式黑白机用的小C铁做自控背机行不行?铁心尺寸1.6*3.2*4.线包怎样计算?
