设计一款脉冲式充电电路,请各位点评!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1125897207.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(25)
@hour
比较有兴趣请讲原理.
,我的意图是想做一个铅酸蓄电池用的脉冲式充电器.一个是完全免维护45AH的蓄电池,另一个是普通的60AH铅酸蓄电池.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1125979586.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@宝宝一族
,我的意图是想做一个铅酸蓄电池用的脉冲式充电器.一个是完全免维护45AH的蓄电池,另一个是普通的60AH铅酸蓄电池.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1125979586.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好东西,讲讲这个原理
@宝宝一族
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126238528.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hour
我来讲下原理.
原理:比较器3脚电压和2脚电压比较,控制可控硅触发.3脚电压U1*(R8/R8+R9)+U2*(R9/R8+R9).U1=4.7V,U2检测电瓶时1V左右、充电时7脚电压减1V左右.
电瓶电压低到冲电电压时(2脚电压低于3脚)充电.这是6脚高电位,通过R9提升3脚一定量电压
当电压冲满时(2脚电压高于3脚),停止充电.6脚低电压,通过R9把3脚电压减小一定量电压
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126322567.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请问:如何增加比较和相角触发器就可使电路具有恒流功能呢?
@宝宝一族
原理:比较器3脚电压和2脚电压比较,控制可控硅触发.3脚电压U1*(R8/R8+R9)+U2*(R9/R8+R9).U1=4.7V,U2检测电瓶时1V左右、充电时7脚电压减1V左右.电瓶电压低到冲电电压时(2脚电压低于3脚)充电.这是6脚高电位,通过R9提升3脚一定量电压当电压冲满时(2脚电压高于3脚),停止充电.6脚低电压,通过R9把3脚电压减小一定量电压[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126322567.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请问:如何增加比较和相角触发器就可使电路具有恒流功能呢?请问:如何增加比较和相角触发器就可使电路具有恒流功能呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127003226.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@宝宝一族
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127003226.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1128038214.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@宝宝一族
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1128038214.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
最后这个充电电路如何?
@宝宝一族
最后这个充电电路如何?
电路太复杂我用的是自制的直接接220V,充7只电瓶
用了五年了没出过问题.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135174687.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用了五年了没出过问题.
@西平房
电路太复杂我用的是自制的直接接220V,充7只电瓶用了五年了没出过问题.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135174687.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我用它充过钮扣电池1.5V
@宝宝一族
可控硅充电自身就有恒流功能不必另加电路.
@宝宝一族
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126238528.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1、你这个电路基本上可以工作,但是不太好定输出电压.
2、电阻R*可以起到限制电流作用,但是它消耗的功率太大,而且会使
输出电压降低.所以这个电阻不用最好.
3、可控硅SCR1起到用控制导通角来控制输出电压或输出电流的作 用因此可以很简单的实现恒压或恒流输出来达到三段充电的目的.
4、D1应该用,应换成1N4007,4148的电流太小.
5、用普通的运放就可以了,象324、358,、、、、都可以.
6、因为你用了可控硅,电压高一些效果更好,但电压太高了会增加损耗.18V输出就可以.
7、可控硅应该用到需用电流的3-4倍,要加散热器.因为这个电压很底,无须考虑.
总之,你的电路可以自己用,如果作为产品是不行的.应该加上恒流、恒压电路.
输出电压降低.所以这个电阻不用最好.
@shiyz069
西平房老兄,你说的‘可控硅充电自身就有恒流功能’我不太理解,能不能讲一下原理?
在11帖的电路中,我原想搞个恒流充电电路,但电路出来以后发现它自身有这个特性,如电流调到5A(如12V100AH或6V4AH)调好后直到充满电流表基本无变化.有时再串入一块电瓶电流变化也不是很大.最进我修了一个别人买来的这种充电器,它的恒流特性不太好,电流调好后入再串入一块12V电瓶电流降1A,充好后电流还是基本不变和设定的基本一样.
控制电路无变压器连脉冲变压器都没有.正负极接反了也烧不了充电器,反了也可充.我搞了三个月.
缺点有可能电人,但我没被电过.
缺点有可能电人,但我没被电过.
@shiyz069
1、你这个电路基本上可以工作,但是不太好定输出电压.2、电阻R*可以起到限制电流作用,但是它消耗的功率太大,而且会使 输出电压降低.所以这个电阻不用最好.3、可控硅SCR1起到用控制导通角来控制输出电压或输出电流的作 用因此可以很简单的实现恒压或恒流输出来达到三段充电的目的.4、D1应该用,应换成1N4007,4148的电流太小.5、用普通的运放就可以了,象324、358,、、、、都可以.6、因为你用了可控硅,电压高一些效果更好,但电压太高了会增加损耗.18V输出就可以.7、可控硅应该用到需用电流的3-4倍,要加散热器.因为这个电压很底,无须考虑.总之,你的电路可以自己用,如果作为产品是不行的.应该加上恒流、恒压电路.
感谢各位,感谢shiyz069网友!再帮我看看第9帖那个电路好吗?
