如题所述,帮朋友购进一批LED电源,因我公司量产的无此功率的100W LED路灯电源,他的要求隔离方式,质量可靠.功率因素大于0.95 THD小于10%.全电压效率不低于87%
有的站内联络.谢谢!
帮朋友购500只100W的LED电源.
全部回复(18)
一级代理商
专业代理销售芯瑞 士兰微产品
SMD802:LED日光灯(兼容 HV9910B、PT4107、A704、UC3843、OB2263、QX9910、FT870)
①.LED灯Vf值(额定电压):白光Vf值=3.0-3.6V, 红光与蓝光Vf值=1.8-2.0V .
②.普通LED灯的额定电流为20mA(一般为0.06W),而1W LED 灯的电流一般在300-350 mA, 3W LED灯的电流一般在600-700 mA.
③.隔离与非隔离方案的区别与应用------一般情况隔离方案是通过变压器将输入电压和输出电压隔离开,而非隔离是输入与输出没有变压器隔离,而是共地. 隔离模块的可靠性高,但成本高,效率差点; 非隔离模块的结构很简单,成本低,效率高,安全性能差.应用于高压电源:SMD802为非隔离IC,SMD912为隔离IC
④.LED个数的串联与并联的输出电压\电流计算---------同一串联的的LED电流是一样的,电压等于同一串联的LED串数的电压总和;同一并联的LED电压是一样的,电流等于同一并联的LED并数的总和
⑤.DC-DC 表示直流输入,直流输出,分升压与降压两种,为低压IC;AC-DC是交流输入,直流输入,多为市电输入,有宽电压(85V-265V),一般认为高压IC.
⑥.EMC概念:一般高压电源会考虑到这方面,电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力.EMC包括EMI(电磁干扰)及EMS(电磁耐受性)两部份,所谓EMI电磁干扰,机器本身在执行应有功能的过程中所产生不利于其它系统的电磁噪声;而EMS指机器在执行应有功能的过程中不受周围电磁环境影响的能力.
林娜 Lina 13760425410 QQ:353082682
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3395321248076137.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
专业代理销售芯瑞 士兰微产品
@ledexperts
一级代理商专业代理销售芯瑞士兰微产品SMD802:LED日光灯(兼容HV9910B、PT4107、A704、UC3843、OB2263、QX9910、FT870)①.LED灯Vf值(额定电压):白光Vf值=3.0-3.6V, 红光与蓝光Vf值=1.8-2.0V.②.普通LED灯的额定电流为20mA(一般为0.06W),而1WLED灯的电流一般在300-350mA,3WLED灯的电流一般在600-700mA.③.隔离与非隔离方案的区别与应用------一般情况隔离方案是通过变压器将输入电压和输出电压隔离开,而非隔离是输入与输出没有变压器隔离,而是共地.隔离模块的可靠性高,但成本高,效率差点;非隔离模块的结构很简单,成本低,效率高,安全性能差.应用于高压电源:SMD802为非隔离IC,SMD912为隔离IC④.LED个数的串联与并联的输出电压\电流计算---------同一串联的的LED电流是一样的,电压等于同一串联的LED串数的电压总和;同一并联的LED电压是一样的,电流等于同一并联的LED并数的总和⑤.DC-DC 表示直流输入,直流输出,分升压与降压两种,为低压IC;AC-DC是交流输入,直流输入,多为市电输入,有宽电压(85V-265V),一般认为高压IC.⑥.EMC概念:一般高压电源会考虑到这方面,电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力.EMC包括EMI(电磁干扰)及EMS(电磁耐受性)两部份,所谓EMI电磁干扰,机器本身在执行应有功能的过程中所产生不利于其它系统的电磁噪声;而EMS指机器在执行应有功能的过程中不受周围电磁环境影响的能力.林娜 Lina 13760425410 QQ:353082682[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3395321248076137.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
三樓的產品不合用,再等待中.
@青苔
没有,就两款,这款是恒流的,还一款恒压24V,100W的,台达LED电源本来就都是定制的,是供给菲利浦的,没在市场上流通,我们是由一家台湾公司转过来的
这个产品不易找.我是做小电源的,如下例,LED球泡灯电源(或叫LED节能灯泡电源),驱动1-150草帽或小功率LED,单价五元,效率0.90左右.非隔离
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/497591248320468.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@半导狂人
这个产品不易找.我是做小电源的,如下例,LED球泡灯电源(或叫LED节能灯泡电源),驱动1-150草帽或小功率LED,单价五元,效率0.90左右.非隔离[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/497591248320468.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
路过
@半导狂人
你好,不知道有没有非电解,PF》0.9,N》92%的5、12、18、24W的方案。
