求助:升压的工频变压器影响IR2110输出波形,为什么?
遇到大家都没提及的问题,IR2110的工作正常,输出波形通过RC滤波,可得到标准的正弦波,但一接600W升压变压器(工频),就影响IR2110的输出波形,波形杂乱,一直查不到原因,也不知怎么解决,高手相助!
全部回复(33)
2110抗干扰很差,保护也不行.
@11455355
2110抗干扰很差,保护也不行.
关键是一接上变压器,供电电源就短路
@jlj1971320
关键是一接上变压器,供电电源就短路
上传原理图,大家看看!!
@jlj1971320
关键是一接上变压器,供电电源就短路
原理图再传
@jlj1971320
关键是一接上变压器,供电电源就短路
@jlj1971320
传图3175561248082529.doc
将你的C15 D7 C23 R14 D12 R23 去掉.
houtao
@jlj1971320
我以前也有这样的问题,只要把负压这部分电路去掉就好了;还有就是把对应的IR2110的VS直接去LC1和LC2点上;
@houtao
谢谢你们的回复,试验过程中已经取消负偏压部分的器件,但所说情况依然存在,变压器接入后,表现为供电电源短路,此时为避免烧坏器件,没有测到输出波形.明天上传未接入变压器的输出波形,大家多提宝贵意见.
jlj1971320
发送曲线图文件,依次为IR2110的HIN、LIN输入,LO、HO输出,LC1和LC2间.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3175561248137625.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3175561248137636.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3175561248137643.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3175561248137648.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3175561248137654.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mknj
你的MOS管子的导通电阻太大了,换MOS管,就会不会出现上电短路的情况了IRF2807试下
jlj1971320
@mknj
谢谢回复,请具体解释一下导通电阻大小如何影响以至于产生电源短路情况的
mknj
@jlj1971320
对于升压变压器来说,原边绕组的匝数都比较少,所以电阻值很小,如果用导通电阻大的MOS管,MOS的压降会很大,相比来说变压器的原边的压降很小,这样就会出现输入电流很大,认为是短路了
jlj1971320
@mknj
手头没有IRF2807,利用IRFZ48N替代试验,其导通电阻16毫欧,刚试验完毕,依然还是电流非常大,百思不得其解,郁闷!!!
mknj
@jlj1971320
你的载波频率是多少的?
你的变压器的原边漏感是多大的?
jlj1971320
@mknj
你的载波频率是多少的?你的变压器的原边漏感是多大的?
载波频率20KHz,EI型变压器,AC15V/AC220V,600W,漏感没有测过,只知道短路次级线圈测量,需要什么测试仪器?问过坛子里的朋友,说这类变压器漏感大概在几十到几百毫亨,一般可以满足滤波(滤波频率保证在50Hz基波的10倍)要求.
mknj
@jlj1971320
变压器是用硅钢片的吗?测量电感,用电感表呀,漏感不合适的话空载电流会很大的
jlj1971320
@mknj
没有电感表,漏感大大合适呢?
jlj1971320
@mknj
变压器是硅钢片的
houtao
@jlj1971320
变压器是硅钢片的
变压器用的是EI硅钢片是没有太大问题,你的材质是用的H18还是z11的?我上一份我们生产过的2000W图纸给你参考一下,希望对你有用;
一个是用的IR2110的是比较早的;另一个很稳定的方案,但成本高一些;
IR2110: 1058301248181940.rar ;
2000W PDF: 1058301248182014.pdf
jlj1971320
@houtao
变压器用的是EI硅钢片是没有太大问题,你的材质是用的H18还是z11的?我上一份我们生产过的2000W图纸给你参考一下,希望对你有用;一个是用的IR2110的是比较早的;另一个很稳定的方案,但成本高一些;IR2110:1058301248181940.rar;2000WPDF:1058301248182014.pdf
谢谢你,关于ir2110的文件是什么格式,打不开?
houtao
@jlj1971320
是用PROTEL 99SE的原理图文件;
jlj1971320
@houtao
是用PROTEL99SE的原理图文件;
你好,能留下你的联系方式吗?比如QQ
jlj1971320
@houtao
是用PROTEL99SE的原理图文件;
请问你的图中升压变压器的次级电压为什么是AC260V这么高呢?根据国家标准,正弦波逆变器电压允许波动范围209~231V.目前我的电路空载时输出电压AC220V,50HZ,但空载电流高达1.7A,咨询变压器厂家,变压器空载电流仅70~80mA,漏感值厂家也没测过,原因不明,有没有设计过变压器的朋友能解答.
houtao
@jlj1971320
没有呀!我输出是120V的;没有260V那么高!;当输入12V时,H桥输出到变压器的有效值在7.5-8V左右,你可以按这个值来定你的匝比7/230;如果要空载电流小一点,可用14/460,但铜损会大一些;这个要你自己衡量;
mknj
@jlj1971320
你的电源做的是多少V供电的?你的MOS换成什么了呀?
你找只电感表测下变压器的原边漏感是多少?还有你的滤波部分怎么做的?这些都影响空载电流的
jlj1971320
@mknj
你的电源做的是多少V供电的?你的MOS换成什么了呀?你找只电感表测下变压器的原边漏感是多少?还有你的滤波部分怎么做的?这些都影响空载电流的
DC24V供电,MOS管用的是IRFZ48N,原边漏感暂时测不了,滤波采用的是变压器漏感加CBB无感电容2.2微法,目前波形正常,就是空载电流太大.
fsyuri
@jlj1971320
波形好了吗?
fyz0320
我们也是常用的IR2110,找了些相关的资料,在这个帖子上附有有关IR2110的解读http://bbs.dianyuan.com/topic/479511.希望对你能有所帮助.
jlj1971320
2009-07-24 10:17
@fsyuri
波形好了吗?
波形正常,只是空载电流过大,原因不清.
jlj1971320
2009-07-24 10:26
@fyz0320
非常感谢你提供的资料,很全面,谢谢!希望多交流.
