如何能检测出变压器内部铜胶带短路?
如何能检测出变压器内部铜胶带短路?
我们生产的变压器,是EE2218型号的,在作业要求内部铜胶带应1.1TS,绝缘隔开,但成品中出现铜胶带未完全绝缘隔开,铜胶带出现短路,如何能用仪器检测出?
全部回复(12)
隐形专家
测试结果异常
专业才有价值
@隐形专家
测试结果异常
3250综合测试可以测出,如果铜箔短路,测试结果会自动NG显示,
linepro
测感应波形就可以,比较简单
我做变压器好多年
@linepro
测感应波形就可以,比较简单
电感会变得很少,接近于零;
tby2008
@我做变压器好多年
电感会变得很少,接近于零;
测漏感
冲浪小虫
@我做变压器好多年
电感会变得很少,接近于零;
电感无变化,我碰到过,只有上电的时候出现电压不稳,或无输出.
我做变压器好多年
@冲浪小虫
无变化是似短非短
haiyuanabc
@linepro
测感应波形就可以,比较简单
不行呀,已经试验过了,关键是铜箔只挂在1个钢腿上,测不出
tomspang
@haiyuanabc
用LCR1061,1062或3250都可以测出来,只不过要提升测试的频率.由1KHZ/0.25
V提升到200KHZ/1V测初级电感,可以分得出来.
linepro
@haiyuanabc
笨哪!!!!!!!
你测其他线圈的感应波形,如果这个铜带有短路,会有反应.
另外,做一个工装,用很小的高频电压测,如果有短路,电压和电流波形都不同的
大力神
@tomspang
用LCR1061,1062或3250都可以测出来,只不过要提升测试的频率.由1KHZ/0.25V提升到200KHZ/1V测初级电感,可以分得出来.
同意,我们也是这么干的
tomspang
@大力神
同意,我们也是这么干的
你是那家啊.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
