利用LM358实现波形反相
由于需要互为反相的正弦波做调制波,所以利用ICL8038和LM358产生了互为反相的正弦波,8038产生的正弦波和三角波比较输出的SPWM波形良好,问题是经过LM358进行反相后的正弦波如果不接比较器时,正弦波形也挺好的,但是正弦波一送到比较器393的比较端,发现反相后的正弦波就没有了,不知道是什么原因,请大家帮忙解决一下  先谢谢了
全部回复(0)
