无刷直流电机调速控制求助
我做直流无刷电机控制,电机的功率有2kw,我在调试时,电机启动后,pwm的占空比到60%就烧mos管,向各位同仁请教,我把我的原理图和pcb板图传上来,1125975219.rar
全部回复(5)
@janhuang
从原理图看,建议如下:1)功率达2KW以上的BRUSHLESSDRIVE最好采用开关电源供电,特别是逆变桥上臂电源更适宜3组隔离的15VDC电源供电.本图控制电源采用12V非隔离方案不是很好.你可监控上桥臂的GS波形确认其高电平是否都10V以上,干扰信号是否较小.2)栅极电阻可以增大到20或47欧试试.3)逆变桥母线暂不加高压,先在电流采样电阻的两端慢慢加一小电压,确认你的电流环能否可靠限流.PCB的具体LAYOUT和布线我还没看,以后再提建议.
谢谢你,我的电流采样能够正常工作,我在调试中的感觉是mos管上下臂直通了,我的电机加的负载很低,还远没有到2kw,我分析了我的控制软件,没有问题,并且还从软件上加了冗余措施,明天我在看看上桥的GS波形
