企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
UC3843驱动MOS管G极波形,为什么有尖峰出现,不知道是什么地方出现了问题,谢谢大家指点一下.
全部回复(9)
tqr987654321
这是IC有意设计的,这样可以更好的驱动MOS
zkybuaa
米勒效应的原因吧.
把栅极驱动电阻减小点.
ddzzz
@zkybuaa
米勒效应的原因吧.把栅极驱动电阻减小点.
如果减少的话,不是EMC不太好过吗?
zkybuaa
@ddzzz
如果减少的话,不是EMC不太好过吗?
这个要看你的取舍了. EMC可以通过别的方式改善.如果这种驱动波形,可以接受,那就不要更换.
ddzzz
@zkybuaa
这个要看你的取舍了.EMC可以通过别的方式改善.如果这种驱动波形,可以接受,那就不要更换.
谢谢
gzhl1980810
@zkybuaa
这位兄台,能否告诉我何为米勒效应呢?
zkybuaa
@gzhl1980810
这位兄台,能否告诉我何为米勒效应呢?
主要原因是 MOS管的栅极和漏极之间的寄生电容Cgd引起的.
详细的描述有点复杂.
你可以参阅IR 飞利浦,fairchild等一些MOSfet厂商的官方网站上的技术资料.
贴片机
@zkybuaa
主要原因是MOS管的栅极和漏极之间的寄生电容Cgd引起的.详细的描述有点复杂.你可以参阅IR飞利浦,fairchild等一些MOSfet厂商的官方网站上的技术资料.
米勒效应,除了减小驱动电阻,还有什么解决方法呢?
jacky_abcd
@贴片机
降低振荡频率
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
