![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1084844357.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
帮我看一下此驱动电路
全部回复(21)
@lemon_ybn
哥们,越说我越糊涂了,有两条通路:1.VCC->R12->T2-4->Q3->D15->D16->GND;2.VCC->R12->T2-1->Q4->D15->D16->GND.像poboliu兄所说的加快开关速度我可以理解,但是好像又想了一下觉得不是太对,因为我把电容和二极管去掉后直接接地就没有方波输出了,而老兄你说的直接接地是指三极管一直导通吧,可是我还是没有明白为什么会这样呢?望详细指点一下,谢谢!
实际上就是个正激电路,把E极直接接地应该也能工作的,如果不能工作说明有其他问题,你的电路不全,前面送进的信号是什么样的
@cm710
现在明白了,我的是接494(8)和494(11)的,(8)和(11)出来后上拉和下拉一个电阻后再接到Q3和Q4的B极,哈哈...假如没有这两个二极管使Q3和Q4的BE有1.4V的反压就不能使Q3和Q4关断了,因为无论是开通还是关断时候,由于494内部的三极管存在导通压降,使得任何时候Q3和Q4的BE极都有0.7V左右的压降,所以一断路此处两个二极管就使Q3和Q4永远导通了,所以也就输出不了方波了.唉~~终于明白了,谢谢大家了!
