电源基础讨论:怎么样抑制浪涌电流最好
相信大家做过电源的都非常讨厌开机浪涌电流吧,我觉得这对我做电源来说是一个头痛的问题,特别是上了250W的电源,我做的一般都是300W的电源.我用过两种方法来抑制浪涌电流,一种是加2.2的线扰电阻,这种方法只能在250W下用,而且电阻功率要到20W,体积较大,电阻温度高接近80度,很不安全,一种是加负2.2-4.7温度热敏电阻,特别是高于250W的电源,我只有用此法,如果用线绕,点阻的温度要超100度,根本过不了安规,这种方法也是一样,电阻的温度也是接近80度,好的能60-70度,但是,我觉得在电源板上也不好呀,温度高很危险呀,能力有限,希望高手出来指点指点.
全部回复(26)
njhill
加一路开关,开机时电阻串在电路中,启动完成后将电阻去除,大功率都是这样.
@njhill
我原来就是这么做的,输出功率在200W以上,10KW以下都是这个办法.不知县在还有没有跟好的方法
我也有同样的问题.不知道有没有好的办法来做到.我看还是加一个控制电路好占,如第二楼说的.但不知还有好的办法吗
chc-2004
KJH浪涌电流限制器可以解决这个问题.有从40W—1000W系列产品.
dkdk
加PFC
jjq9999
@dkdk
加PFC
加开关电路怎么加,是不是就是用继电器来控制,这种电路我觉得有点问题就是,一是继电器的寿命问题,还有就是当继电器常通大电流时的不安全性.加PFC,在这整流前,可能只能加无源的,这样一来体积好大,而且效果怎么样而且成本上升,能不能把电路贴出来,看看.
@jjq9999
加扼流圈,把电源进线在磁环上绕上N圈,这个办法可能最简单最经济,效果不是太好,我最开始就用这个办法.
jjq9999
@风清扬老鹰
你这个办法我采用了的,对传导很有好处,但是对我的浪涌没有多大用处.
zli
@jjq9999
用电子开关与电阻并联,比如晶闸管,但也有功耗的问题.
jjq9999
@zli
我很少用过晶闸管,我想问问,它肯定要一个动作信号,这个动作信号是怎么样来产生,还有成本怎么样.
zli
@jjq9999
从主变压器中用一个单独绕组出驱动,成本主要就是SCR
jjq9999
@zli
嗯,你这个方法确实还是不错,特别是大功率的情况下,不过,我做的电源都是很多路输出,变压器的脚是宝贵的资源呀,不过,我觉得浪涌是一个非常重要的问题,必须解决,这样才能保证电源的长期寿命.晶闸管的电流值范围大概是多少?
zli
@jjq9999
电流范围很宽的,具体你得查一下手册
rainsun
@zli
电流范围很宽的,具体你得查一下手册
求教各位:线绕电阻阻值和功率怎么选择
smpsman
热敏电阻并联18V或24V继电开关
king-骑士
大家考虑过在电源入口加热敏电阻
来抑制浪涌电流吗
这个效果不是很好吗
ymxcl007
@king-骑士
大家考虑过在电源入口加热敏电阻来抑制浪涌电流吗这个效果不是很好吗
电源PWM部分加缓启动让输出电压逐步上升即可,光一个高压大电解充电用个小电阻的热敏足够了.或者用MOS组成启动控制电路在主路高压上,启动瞬间把电压降低.
szwmy
可以加压敏电阻,效果也很好.
chc-2004
在布PCB时加一个KJH浪涌电流限制器就解决了.请参阅《电源技术应用》2005年第2期第48页.
panny2007
@chc-2004
价格如何?
jason5
可以考虑使用ST的STIL04,你可以到ST的网站上down下datasheet
具体电路上面都有,原理是启动后利用SCR来短接NTC.
fenix
@jjq9999
加可控硅缓冲,时间参数随时可调,你想什么时候让电容冲满电就什么时候.
jjq9999
@jason5
可以考虑使用ST的STIL04,你可以到ST的网站上down下datasheet具体电路上面都有,原理是启动后利用SCR来短接NTC.
谢谢,本人做下一个产品时,一定都试试大家的办法,看哪个做有效.
anjian123
不管加什么,都很难真正地解决启动电流的问题,因为电源的启动过程不是一个稳定的过程,基本可以说是个不受控制的过程,电流越大,加的东西也越难做,可靠性严重下降.
解决问题,还只能从电路设计上来解决..
chc-2004
@anjian123
不管加什么,都很难真正地解决启动电流的问题,因为电源的启动过程不是一个稳定的过程,基本可以说是个不受控制的过程,电流越大,加的东西也越难做,可靠性严重下降.解决问题,还只能从电路设计上来解决..
KJH浪涌电流限制器能可靠控制浪涌电流的大小.是一个单独的模块,不需任何外接元件,接入电路即可正常工作,也不需专门的散热,经多个用户长期使用证明可靠性很高.详情请参阅《电源技术应用》2005年第二期第48页或在网上查阅——KJH浪涌电流限制器.
mianbier
@chc-2004
失误失误是娃娃
