帮看一下这个图
这样驱动行吗?
全部回复(15)
qaz33510
上管不行,开关慢的要命.
@qaz33510
上管不行,开关慢的要命.
这样呢?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126148108.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@7516275
这样呢?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126148108.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
更加不行,这样IC是共地的,怎么驱动上管
jamenyang
@wei8511727
加个推动变压器吧
@jamenyang
加个推动变压器吧
他的意思就是不想用变压器那头大牛!
@wei8511727
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126165037.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Q2导通,D1给C1充电,Q2截止,Q4 Q3导通,Q3把C1电送到Q1上,Q1导通
这样行吗?
@7516275
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126165037.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">Q2导通,D1给C1充电,Q2截止,Q4Q3导通,Q3把C1电送到Q1上,Q1导通这样行吗?
思路不错,有新意!
也许可以说不定,试过没有!
但有没有想过Q3的漏电流流到下管G极!
@wei8511727
思路不错,有新意!也许可以说不定,试过没有!但有没有想过Q3的漏电流流到下管G极!
用耐压高点的管子,C2482
wei8511727
@7516275
用耐压高点的管子,C2482
大胆的去试成功就是你了
tanguojian
@7516275
导通勉强可以,关断怎么办啊?
qaz33510
@7516275
Q1栅极电容没放电回路,关断得慢.
蓝黑
@qaz33510
上管不行,开关慢的要命.
选择好光耦可行啊
sjteng
上管是用自举电路给光耦提供工作电压,这样做可能不合祘,光耦的成本如何和栅驱动复杂化,还是用高压浮动栅控电路合祘,供参考.,
qaz33510
@蓝黑
选择好光耦可行啊
当你知道需要把栅极等效电容极快充满时的电流之大,便晓得是不可行的了.
@sjteng
我买了15个IR2151全都不好用,所以想用3525,,有好的驱动方法吗?
