企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问各位大侠,500W(12V40A)DC/DC的电源用那种模式较好
我有一个案子,要求如下:
INPUT 10~32VDC
OUTPUT 10~15可调,电流为40A
请教各位高手,用那种型式的电路较好,可有相关线路供小弟参考一下,在此先谢了
全部回复(51)
zli
buck
powerxia
@zli
buck
在哥,有可供参考的线路吗
powerxia
@powerxia
在哥,有可供参考的线路吗
没人理自已顶一下先
powerxia
@powerxia
没人理自已顶一下先
din
powerxia
@powerxia
din
不会没有人做过这种吧,大哥们,拉兄弟一把吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!
成隆
@powerxia
期待中
开拓者1
@成隆
期待中
用半桥的,最好是
SR/CUK 0755-27350534
fsbear
原边采用推挽电路,电流型控制.
副边采用肖特基二极管全波整流,同步整流也可以.
powerxia
@fsbear
原边采用推挽电路,电流型控制.副边采用肖特基二极管全波整流,同步整流也可以.
你有这方面的资料吗?能不能提供给小弟,先谢了!!
开拓者1
@powerxia
40A的电流,要用半桥变换器.加同步整流,似乎正激也可以啊,看一下这个
1126321393.doc
powerxia
@开拓者1
40A的电流,要用半桥变换器.加同步整流,似乎正激也可以啊,看一下这个1126321393.doc
正激的好像只能做降压的对不对,我的条件是在输入10V~32V时都要能达到13.8V/40A,不知各位DX还有何高见
开拓者1
@powerxia
不好意思,忘记了你的输入条件了,看来只能搞反激了吗
开拓者1
@开拓者1
反激的同步SR吧,输出40A的电流,不用SR,会非常烫的
powerxia
@开拓者1
SR指的是什么,是可控硅吗?500W的电源可以用反激吗?请指教
开拓者1
@powerxia
哦,不是我说的是同步整流
powerxia
@开拓者1
哦,不是我说的是同步整流
500W可以做反激的吗?
开拓者1
@powerxia
500W可以做反激的吗?
好象不可以
fsbear
因为输入电流大,最大时超过60A,所以原边只能使用推挽.
如果使用半桥,因为电压减半,开关管的峰值电流将达到120A以上.
如果使用全桥,60A的电流将流过两个开关管,通态损耗也会增加一倍.
如果使用正激,因为占空比不能超过0.5,同样峰值电流120A以上.
反激电路根本不适合200W以上的电路采用.
因为推挽电流存在两个管开关参数不一样使磁心直流磁化,所以要采用电流型控制.
以上仅个人意见.
szprime
@fsbear
因为输入电流大,最大时超过60A,所以原边只能使用推挽.如果使用半桥,因为电压减半,开关管的峰值电流将达到120A以上.如果使用全桥,60A的电流将流过两个开关管,通态损耗也会增加一倍.如果使用正激,因为占空比不能超过0.5,同样峰值电流120A以上.反激电路根本不适合200W以上的电路采用.因为推挽电流存在两个管开关参数不一样使磁心直流磁化,所以要采用电流型控制.以上仅个人意见.
分析的很透彻!
powerxia
@fsbear
有没有相关的线路,可传给我吗,小弟对推挽线路不熟,另外推挽式存在偏磁问题,有好的解决方法吗
powerxia
@powerxia
急盼大侠们帮忙啊
dragonbtv
如果:
input 11.5-32v
output 10-15v/40A
多相buck好做一些,效率可以勉强到90%
powerxia
@dragonbtv
如果:input11.5-32voutput10-15v/40A多相buck好做一些,效率可以勉强到90%
什么是多相BUCK,请指教,你有这方面的线路吗?传兄弟一份怎样
fsbear
@powerxia
急盼大侠们帮忙啊
因为推挽会存在直流偏磁现象,所以使用电流型控制.
因为逐周期控制电流,所以两个管的电流基本相等,所以消除了直流偏磁引起的其中半个周期电流过大的问题.
fsbear
@fsbear
因为推挽会存在直流偏磁现象,所以使用电流型控制.因为逐周期控制电流,所以两个管的电流基本相等,所以消除了直流偏磁引起的其中半个周期电流过大的问题.
1126523541.pdf
sky**
@powerxia
期待传说中的"多相BUCK"!!!
开拓者1
@powerxia
少来唱高调了,东西又不拿出来 ,就在这吹,兄弟,听我的,做正激的,我传资料给你
powerxia
2005-09-12 21:03
@开拓者1
少来唱高调了,东西又不拿出来,就在这吹,兄弟,听我的,做正激的,我传资料给你
非常感谢,我的EMAIL:xiajiangyun@163.com
2005-09-13 09:26
@powerxia
hh: 1.in 10V OUT10-15V BOOST
2.in 32v OUT10-15V BUCK
~_~ : in10V-32V OUT 10-15V CUK ~_~ ~_~ ~_~ ~_~
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
机械白金机
dy-pY8fbZ12
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
