产品/供求资讯
电话线接220V交流电可行否?
电话线接220V交流电可行否?
想请问一个问题:
用标有HT HBYV 2×0.7的电话线可以用来接220V交流电供电吗?如果能,最大负荷可以使用多少瓦的电器?HT HBYV 2×0.7这个标识是什么意思?
全部回复(4)
nedved111
首先告诉你这样危险
我上大学的时候用这个接过电,用是可以用,但是电话线会有发热的感觉,手摸起来还是有一定温度的.
如果不是非要这要才可以用的话 建议不要这样做
我当时带的是电饭锅 和热的快 1000W 吧
还好我没有出什么事情,没有引起
ydian
@nedved111
首先告诉你这样危险我上大学的时候用这个接过电,用是可以用,但是电话线会有发热的感觉,手摸起来还是有一定温度的.如果不是非要这要才可以用的话 建议不要这样做 我当时带的是电饭锅 和热的快 1000W 吧还好我没有出什么事情,没有引起
谢谢.我是想知道最大能接多少瓦才是安全的,0.7可能是电话电的铜线直径吧.这个直径能通多大电流不发热呢?
nedved111
@ydian
说实话 接50W我都觉得不安全呢
最好不要接
log1
质量稍差一点的电话电缆绝缘可能会有问题,毕竟设计用途不一样,有击穿危险,还有部分劣质电缆是用的铁芯镀铜的芯线,线损会比较大,易发热.
电源带载启动问题
Top丿翼
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
求双路输出电源方案
angle600
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
