各位高手啊
我想请教个问题,稳压管的稳压值怎样测量啊,知道的请告诉我啊
稳压管的稳压值应该怎样测量啊
全部回复(10)
@huangdequan
我就是用稳压电源来测量的啊,但是问题是我来测量一个已经知道的稳压管,用的方法就是你所说的,但是所测量的电压随着稳压电源的电压伸高而伸高啊,还有稳压管工作在反向击穿状态才稳压的,但怎么样来测量一个未知的稳压管的稳压值呢???
稳压二极管反向特性曲线如图所示,正向与一般二极管同.
稳压就是利用反向特性.
反向电压上升时,电流先是缓慢增加.当电压超过击穿电压时电流急速增加.反过来说,当电压超过击穿电压时电流增加电压上升的很缓慢,但不是不上升.
所以你的现象有两个可能性:
1是还未超过击穿电压,这时电压快速上升是正常的.
2是已超过击穿电压,这时如果电压上升的快管子质量就不好;好的管子上升速率在一定范围以下.
测未知稳压值的管子方法如下:
串一只电阻,对于大部分管子可选最大电源电压除以5mA.二极管反向联接.
1 从0-1V开始逐渐升高电源电压,当二极管上电压低于电源电压并上升缓慢时.
2 升高电源电压的同时测电流,当电流突然增加时.
3 如果确知稳压值低于某一电压,按以上联接直接通此值以上电压.
这时二极管上电压就是稳压值.
如果二极管上电压始终不大于1V,说明二极管接反了或已烧毁.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126295303.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
稳压就是利用反向特性.
所以你的现象有两个可能性:
测未知稳压值的管子方法如下:
这时二极管上电压就是稳压值.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126295303.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
