产品概述:
SD484XP67K65是用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器系列产品. 该电路待机功耗低,启动电流低.在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗. 电路的开关频率为67kHz,抖动的振荡频率,可以获得较低的EMI. 电路内部集成了各种异常状态保护功能.包括欠压锁定,过压保护,脉冲前沿消隐,过流保护和温度保护功能.在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止.
主要特点:
低启动电流(6μA)
抖动的振荡频率可以降低EMI
过流保护
过压保护
欠压锁定
内置温度保护
内部集成高压MOSFET
自动重启
打嗝模式
逐周期限流
可以提供5W-18W电源方案,DATASHEET如附件.
杭州士兰微电子股份有限公司 SILAN 股票代码600460 www.silan.com.cn
深圳市深兰微电子公司
周先生 13728656430
QQ:53709776
MSN:kglsa7758@163.com
深圳福田区天安数码时代大厦A座2003室
2587771248659833.pdf
士兰微SD484X内置高压MOSFET电流模式PWM控制器(5W-18W)方案
全部回复(3)
顶一个!!!!!
茂凌科技---士兰微和THX专业代理商,提供0-18W全套方案,单芯片集成,过UL,CE等八国认证,EMC测试至少6-8dB余量.
附图18W方案以作参考:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/784911248704386.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/784911248704397.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
曹泉
深圳市茂凌科技有限公司
Mobil:135-108-33624
Tel:0755-8825 0585 Ext:619
MSN:alex.caoquan@163.com
QQ:495436643
www.maolingtech.com.cn
地址:深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座202-2室
附图18W方案以作参考:
曹泉
深圳市茂凌科技有限公司
Mobil:135-108-33624
QQ:495436643
@alex.caoquan
顶一个!!!!!茂凌科技---士兰微和THX专业代理商,提供0-18W全套方案,单芯片集成,过UL,CE等八国认证,EMC测试至少6-8dB余量.附图18W方案以作参考:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/784911248704386.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/784911248704397.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">曹泉深圳市茂凌科技有限公司Mobil:135-108-33624Tel:0755-88250585 Ext:619MSN:alex.caoquan@163.comQQ:495436643www.maolingtech.com.cn地址:深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座202-2室
SD4844低压效率如何?需要加散热片吗?
@alex.caoquan
发一套资料过来看一下,5W-18W的,有没有SD6864的详细资料也给一份,den898@163.com,谢谢
