正负脉冲充电器(充电器软硬件经过调整,波形达到满意效果)
经历了前后两个多月的时间,终于做好了.
充电器是由一个AVR单片机控制的.具有自动识别电池电压.反接保护,空载不开机,短路保护等等.
充电器使用的充电波形是正负脉冲充电,放电电流利用RC微分电路.确保有足够的放电尖峰.
输出电流可调:12V,1A-10A;24V,1A-6A
开关电源用的电源IC为SG6841,自身带短路保护,过温保护等等.功率管使用TOP-3的IRF的管子.后面脉冲控制MOS管是IRF4905,P沟道的.
充电波形示意图:
经过一些列的调整后,波形非常理想
充电方式为脉冲,恒流限压.
充电器的充电波形示意图以及相关参数如图(实测波形在下面):
在6A充电时电流波形(波形很好的那个是在电位器指向6A时候,串入10欧姆电阻的充电波形,只是为了分析充电器过程):
在6A充电时,电瓶两端波形(其中每个波形中的尖峰是开关电源的开关纹波,60K左右):
电路图:(更正了一个连线错误,78L05稳压块那里)
1976201248743002.rar
全部回复(20)
有带有恒压的吗?里面的参数怎么没有呀?
支持一下.
想知道你的负脉冲对于充电速度有多少提升?
@jackyliu007
有带有恒压的吗?里面的参数怎么没有呀?
是恒流限压的!
@嗷嗷叫的老马
支持一下.想知道你的负脉冲对于充电速度有多少提升?
波形昨天晚上测得.
脉冲不是对速率的提高.请不要误解.
@我爱思思
波形昨天晚上测得.脉冲不是对速率的提高.请不要误解.
看你这模拟示波器不能测试电流波形.需要使用好的示波器才能看出来.希望楼主继续与大家交流,造出更好的充电器
@highpower88
谁说不能测试啊!!
模拟示波器也很强大啊,只是用的这个比较差,带宽只有20M.
电流波形就是加个小电阻就可以的问题.,有什么测不了的.
zyd198089
对冲电提升多大用过不
后面的IC是什么型号?
gaihong
后面的IC是什么型号?
学习中,谢谢高手
后面的IC是什么型号?
是单片机,ATTINY13V
cephalus
正脉冲的频率好快,请问9khz的充放电频率会对电池的化学反应有多大帮助呢?不知道楼主有没有参考资料?
zyd198089
有个冲电的问题高手请教,一般电池放电完了再冲电时现在的冲电器是刚开始冲电电流都很大,再就是慢慢小,达不到恒流的要求,我想做的就是恒流冲不管电压是多少短路也是恒流输出,当然早保护了,就这个意思,我看过恒压,恒流都做不到这个
老江桥
@zyd198089
那是你的充电器没恒流功能.
@老江桥
那是你的充电器没恒流功能.
充电器实际上时一个恒压限流充电器.
假设电池内阻为R,当然R是会变化的,而且跟环境还有电池的新旧有关.
充电电压为U0,电池电压为UB.
那么的话,充电电流就是:
I=(U0-UB)/R.当I比我们设计的充电电流要大的时候,恒流电路起作用,把电压U0降低从而减小电流.当I比我们设计的电流要小时,恒流电路不起作用,恒压电路工作,电压上升,直到I为设计值.当然,电压的上升是有极限的.一般这个电压就是电池最高充电限制电压.所以当电压U0已经无法升高的情况下,I也就不能增加了,只能慢慢的减小.这个就是三段式.
如果你要一直恒流的话,那U0必须比电池电压要高,最终结果是电池给报废了.
index_pzw
@我爱思思
充电器实际上时一个恒压限流充电器.假设电池内阻为R,当然R是会变化的,而且跟环境还有电池的新旧有关.充电电压为U0,电池电压为UB.那么的话,充电电流就是:I=(U0-UB)/R.当I比我们设计的充电电流要大的时候,恒流电路起作用,把电压U0降低从而减小电流.当I比我们设计的电流要小时,恒流电路不起作用,恒压电路工作,电压上升,直到I为设计值.当然,电压的上升是有极限的.一般这个电压就是电池最高充电限制电压.所以当电压U0已经无法升高的情况下,I也就不能增加了,只能慢慢的减小.这个就是三段式.如果你要一直恒流的话,那U0必须比电池电压要高,最终结果是电池给报废了.
负脉冲能量小了
老江桥
@我爱思思
现在很多充电器都是做成恒功率的充电器.  zyd198089 所说的就属于这类.
事实也证明恒功率的优于三段式的(对电池).
@zyd198089
我的博客上有!
@宁波商人
我的博客上有!
近期新开发了几款充电器.
现在这个充电器,我发现将MC34063改为LM7815更稳定更好.
zhishaofeng
过压脉冲能修复硫化,副脉冲作用是什么...会影响充电效率吧
zlx305
频率太高,修复电池不会用到9K的频率,通常不超过5HZ,甚至一个周期好几秒
