电池:使用一年以上旧电池,没有进行过加水处理.
充电前提:先将电池以0.5C的电流进行放电,直放至电池电压49V然后充电.
充电结果:电池在58V以前充电正常,到达58V以后,电池电压不再增长,反而开始下降,同时伴有低度发热.继续充电观察,电池电压下降至57V,此时电池温升为超环境温度12度.继续充电,电池电压下降至56.8V,此时温升达到15度,拔除电源.注意,一直未转灯,同时测量每块电池电压均为14.2.
再测试:停止充电两小时后,电池温度已恢复正常,继而再行充电(此时未再放电),随后充电过程正常,电池未再出现电压不增反降情况,并电池温升仅2度,在达到转灯电压后,充电器正常转灯.
这组电池的情况是怎么回事,敬请各位提出自己的看法,同时解析出现此种状态的原因!
电池充电不转灯的原因!
全部回复(7)
@xianma2008
哈哈哈!长笑三声!为什么49V时3A,52V时2A?这个你都不懂?还有你的“电压未达到最高充电电压时电流始终应该恒定”观念!!!三段式充电方式是充电技术的一大革新,可它并不是最佳充电方式,56.2时析氧,58V时析氢,你非得恒压到59.2(或58V时)才肯把电流降下来?电池过早老化或是失水鼓包就是你这种观念造成的!
充电器都是恒流限压的.在未达到限压的情况下,是恒流,但在达到限压的情况下,就是限压工作了.
我来贴个,我的正负脉冲充电器的波形.大小电流:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1976201249100196.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1976201249100223.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1976201249100914.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@我爱思思
充电器都是恒流限压的.在未达到限压的情况下,是恒流,但在达到限压的情况下,就是限压工作了.我来贴个,我的正负脉冲充电器的波形.大小电流:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1976201249100196.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1976201249100223.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1976201249100914.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我马上要出差,回来后补一个充电器的波形图,负脉冲最大达到5A,过压脉冲突破10A,这在充电器里来说是不容易的了!
