企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
奥太NBC350.送丝电机的问题
奥太NBC350.送丝电机的问题
如题.奥太NBC350焊机.按下开关观察送丝电机的速度.在正常送丝速度的过程中会偶尔出现有1-2秒的快速送丝的现象.出现没有规律..不知是什么原因造成的.请高手指点.>>
全部回复(8)
h81848884
线路板问题
sdkdliwenyu
有可能是你的开关老化了!换个试试吧,如果可以了,就把以前那把的开关拆下来清理下
dyxty
检查一下控制开关和线路板,这种情况多半是控制信号受到干扰
chenyank
换一块控制板试试
df19751021
@chenyank
换一块控制板试试
今天换了个控制板.效果还是一样的.
后来换了把焊枪.送丝正常了.结果是焊枪的开关有问题.
我把焊枪开关的两根控制线接在一个1K的电位器两脚.当阻值大于120欧姆的时候送丝速度突然变快.在阻值小于120欧姆的范围内调节时送丝速度是不变化的.
93dh
@df19751021
今天换了个控制板.效果还是一样的.后来换了把焊枪.送丝正常了.结果是焊枪的开关有问题.我把焊枪开关的两根控制线接在一个1K的电位器两脚.当阻值大于120欧姆的时候送丝速度突然变快.在阻值小于120欧姆的范围内调节时送丝速度是不变化的.
在正常送丝速度的过程中会偶尔出现有1-2秒的快速送丝的现象.出现没有规律..现在你 应该知道问题的原因了 就是焊枪开关由于质量的原因或者工作中粉尘 使接触电阻增大 相当于点动状态---
xgl521
@93dh
在正常送丝速度的过程中会偶尔出现有1-2秒的快速送丝的现象.出现没有规律..现在你应该知道问题的原因了就是焊枪开关由于质量的原因或者工作中粉尘使接触电阻增大相当于点动状态---
都是高手啊
追风老头
@df19751021
高!实在是高!高家庄,马家河子,高手在民间!此言不虚!
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
