TOP资料问题
TOP资料问题
我在看TOP资料时,有几个术语不是很明白,请大家帮忙解释一下.
1、triple insulated wire
2、margin wound
还有就最大占空比的算法.
1、最大占空比=Vor/(Vor+Vmin-Vds)
2、最大占空比=(Vo+Vd)/[(Vin*Ns/Np)+Vo+Vd]
这两种算法有什么区别?
全部回复(4)
在水一方
请知道的大侠帮帮忙吧.
aeolus
1,三重绝缘线.做变压器的厂家都有,有些变压器做了挡墙后就没有多少绕线的地方了,所以使用这个东西
2,挡墙
第一个公式涉及到反射电压了么?不知道下标什么意思
在水一方
@aeolus
1,三重绝缘线.做变压器的厂家都有,有些变压器做了挡墙后就没有多少绕线的地方了,所以使用这个东西2,挡墙第一个公式涉及到反射电压了么?不知道下标什么意思
Vor:反射电压.
Vds: MOSFET漏源导通电压
Vin: 最小输入直流电压
Vd: 二极管导通压降
在水一方
@aeolus
谢谢,这几公式我已经解决了,
只要加上一个公式就可以.
Ns/Np=(Vo+Vd)/Vor
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
锂电IGBT点灯
Kira
电源网上论电源@串联稳压
解理
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
