原理:高效金属灯被点亮的过程中,要求电源首先提供万伏左右的触发脉冲电压,接着要有约300V左右的起弧电压,灯点亮(起弧)后电源要能够输出稳定的电流使灯泡安全工作.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126104380.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
一、主电路
由图中可以看出,主电路由功率场效应管T1、恒流电感L、滤波电容C3、C4、C5和续流二极管D2等组成.T1的驱动电压由脉宽调制集成电路输出,驱动电压脉冲的宽度与输出电流成正比.工作过程是:驱动脉冲使T1导通,300V电源的电流经T1、L、灯和取样电阻Ry成回路,因电感L产生感应电势(左正右负),使电流由零呈线性上升,当电流上升至一定值使Ry上压降达设定值时,脉宽集成电路输出脉冲终止,T1被关断,同时电感L又产生与前相反(左负右正)的感应电势,其感应电流通过灯和续流二极管成回路,直至下一个驱动脉冲使T1又导通……,如此重复下去,尽管T1是断续导通的,但灯泡流过的电流却是连续的.
二、控制电路
由TL494构成脉宽调制控制电路,工作频率约20kHz.调制脉冲输出通过B1耦合后驱动功率场效应管T1,输出电流经Ry成为取样信号加到TL494的取样端,用以控制脉宽的大小.Rw是调节灯泡工作电流的,实际上是调节取样端所设定的电压值.C9的作用是为了使灯泡启动时有足够的电流.当电源接通时,C9被充电使基准电阻Rz上压降上升,即保证了灯泡启动有较大的电流,使之能可靠点亮.
三、制作与调试
1制作
恒流电感L的制作,采用EI40的磁芯,线圈用025mm漆包线20根绞合后绕60匝.取样电阻Ry只有006Ω,要求通过近10A的电流,很难买到这样的电阻,可用2kW电炉丝按其冷态总电阻与006Ω的比例,截取相应的一段,两端用小螺钉固定在绝缘板上即可.
设计电路板时,主电路要考虑其高频大电流的特点,特别是功率管、续流二极管和恒流电感等连接线的宽度和长度.功率管的散热器可采用一般装饰用铝型材,要求与空气接触面积不小于100cm2.
在业余条件下制作高压脉冲电路较难成功.高压线圈既要产生万伏电压脉冲,又要能通过灯泡工作的数安培电流,而且其体积也不能做得太大.笔者是在电视机行输出专业厂加工封装的.
2调试
(1)经检查安装无误后,进行负载开路通电实验.第一查输出端C5上是否有300V左右电压,第二查是否有高压脉冲输出.查高压脉冲时应在输出正极和高压包输出正极端各焊接一根短硬导线,并将其两个裸露的导线头靠近,但应保持约5mm左右距离.通电时此间隙应产生放电火花.千万不要对负极试放电,这有可能产生像烧电焊那样的危险.
(2)接假负载调试,首先将C9从电路中断开,用一段总电阻不超过10Ω的大功率电炉丝作负载接于输出端,并串入一只10A电流表,将Rw调至输出电流最小处.通电时应密切观察电流表指示大小,适当调节Rz的值,使Rw调节电流的范围在15A至4A之间变化.Rz的阻值与输出电流成正比.
请教一下:这种振流器可不可以用于双端金卤灯吗?那镝灯呢?钠灯呢?超高压汞灯呢??我想自制一个投影,要用振流器,我对这些放电灯简直就是一窍不通,我以前用TL494做过24V250W的卤素灯的驱动电路,所以想尝试做一个这种灯,又对灯不熟,请大家多指教了!!!谢谢了!!!!!!
