杭州士兰微电子公司推出了一款高性能、高可靠性、大功率的绿色照明驱动解决方案核心芯片---- 6~36V输入,1A大功率LED驱动芯片SD42524.该芯片采用了士兰微电子专为绿色节能产品所开发的高性能BCD工艺技术,单芯片集成LDMOS功率开关管,内置PWM调光模块和多重保护功能,为降压、恒流型LED驱动电路,具有很高的转换效率,适合于LED路灯和LED太阳能灯等多种LED照明领域.
SD42524采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单,恒流特性好.当输入电压在6~36V之间变化时或者LED负载由1~6颗变化时,芯片输出电流变化率可以控制在±1%之内,方便用户在不同的电压应用或LED负载应用下设定输出电流.由于芯片采用士兰微电子先进的 BCD工艺,并且内部使用了高精度的修调技术,芯片的输出电流一致性好,不同批次的芯片输出电流差异可以控制在±2%之内.
该芯片采用先进的系统架构,系统效率高,转换效率可高达96%以上.单芯片集成的LDMOS管具有低于0.3Ω的导通电阻,使得芯片在功率管的导通周期内的导通损耗减小,同时,该芯片拥有业界同类产品最低的88mV采样电压,因而大幅度提高了电路的能量转换效率.由于芯片的高效率,加上采用了SOP-8的封装形式,管芯发热小,散热性能优良.
SD42524采用了PWM调光和内部稳压技术.PWM调光的精度高,与模拟调光相比,不会出现LED颜色偏移的现象,可以满足在100Hz~2kHz范围内从0~100%的调光要求.芯片内部集成LDO,产生VDD电压,可以作为调光用MCU的电源,使客户在系统开发过程中更加便利.
另外,该芯片内置了抖频功能,确保芯片内部振荡频率在一个很小的范围内进行抖动,使集中的频谱能量分散化,减小在单一频率的对外辐射,从而改善了系统的EMI特性,简化了EMI设计.此外,芯片内部集成了温度保护电路,热补偿电路,限流电路等多重保护电路,以保证LED灯的工作环境正常,延长其使用寿命.
该芯片可应用于直流输入和交流输入等典型应用领域.直流输入典型应用中,宽输入电压范围宽达6V~36V,可以输出最大1A电流.输入电压为24V时,可串接 6个 LED,系统外围元器件非常少,仅需要7个元器件,非常适合应用于24V电源系统.在交流输入MR16射灯的典型应用中,输入电压范围为AC 12~24V时,仅需要11个外围器
一级代理商
专业代理销售点晶、芯瑞、士兰微产品
SMD802:LED日光灯(兼容 HV9910B、PT4107、A704、UC3843、OB2263、QX9910、FT870)
SD42351(适用矿灯、手电筒,兼容AMC7135、T6335),
SD42509(适用射灯,兼容PT4115、QX5241),
SD42511(适用洗墙灯、装饰灯,兼容PT4115、ZXLD1350),
SD42522(适用射灯,兼容QX5241、PT4115),
SD42524(适用LED路灯,装饰灯,兼容LM3402、ZXLD1360),
SD42888(适用高压射灯、日光灯,兼容LNK306、ACT35X),
SA7527(适用日光灯、LED路灯,兼容FAN7527),
SD4840,SD4841,SD4842,SD4843,SD4844...
有需要请联系欢迎来电询价索取样品:
QQ:1048850468/TEL:15889751125李S 0755-82883542
