关于LED日光灯的驱动问题
目前做LED日光灯的有不少公司,做这方面的方案也不在少数,可是从没听人提起过LED日光灯可直接接电电子镇流器上点灯的问题,有很多客户总是提出这个要求,LED日光灯可直接接在电感式镇流器上点灯,可是接在电子式镇流器上点灯就会炸机,希望各位同行们在此发表一下,做一下交流,有没有接在电子镇流器上工作不炸机,试验成功的,让后起之秀也学学.
全部回复(8)
forever
来到这里,让您的电源开发更轻松,摆脱工作的烦恼;让思想更自由,有更多自已能支配的时间;再也不怕老板炒鱿鱼了,工作早已提前完成;生活不再紧张,工作没有压力了!这里是我们的家http://shop58150552.taobao.com
让我们常回家看看!大量的电源方案供应!
luoahu
这个早就有办法咯,增加一组整流桥就可以了
wayliuli
@luoahu
做LED电源推介一款电源IC  LD7591 1500781248917739.pdf
有需要与我联系 刘小姐13418563242
szdtt8
深圳爱德电源发展有限公司[WWW.A-LEDS.COM],专研发  生产  销售  LED电源驱动
汤先生    13424433484
T:0755-25907700  f:0755-25907755500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1455301248931363.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mayrenyi
@luoahu
有这么简单吗,不然怎么这么多人都还在寻求解决办法,老兄,如果你有解决了,可不可把资料供享一下,也好做个参考嘛.
我司专业代理销售点晶、芯瑞、士兰微、泉芯的LED恒流驱动IC:
1、LED大功率恒流驱动IC:
点晶:DD311、DD312、DD313/广鹏:AMC7135、AMC7140、AMC7150、AMC3202 /华润矽威:PT4115 /国半: LM3404HV
台晶:T6335,T6322,T6316等
2、8位恒流驱动IC: 点晶:DM114、DM115、DM11C
3、16位恒流驱动IC: 点晶:DM134/135 (点晶科技经典产品,性能稳定)
DM13C (开路检测,过温保护而且具备分时使能,有效降低EMI)
                        DM13A (超高性价比16位恒流驱动,兼容性强,永恒稳定)
                        DM 631/DM632/ DM633/DM634
东芝:TB62726AFG(日本东芝原厂16位恒流驱动IC) /聚积: MBI5026/5024 /台晶:T6505
4、高级LED灯饰恒流驱动IC: 点晶:DM163、DM412、DM413
5、AC-DC芯片及模组 :芯瑞:SMD802 直接替代HV9910B,可供PCB板
泉芯:QX5241用于MR16灯杯LED驱动,可供PCB板
士兰微:SD42509 ,SD42511 ,SD42522 ,SD42524,SA7527
6、在通用的逻辑器件和存贮器件方面,我公司也可提供专业配套服务,如:
PHILIPS 74系列:74HC595,74HC245,74HC138,74HC04,74HC00,74HC164,74HC165
场效应管:APM4953、MT4953等.
7、公司有最新的恒流,MOS管器件的资料,欢迎来电来函索取,本公司可开含17%增值税税票
8、可兼容IC
SMD802:LED日光灯(兼容 HV9910B、PT4107、A704、UC3843、OB2263、QX9910、FT870)
SD42351(适用矿灯、手电筒,兼容AMC7135、T6335)
SD42509(适用射灯,兼容PT4115、QX5241)
SD42511(适用洗墙灯、装饰灯,兼容PT4115、ZXLD1350)
SD42522(适用射灯,兼容QX5241、PT4115)
SD42524(适用LED路灯,装饰灯,兼容LM3402、ZXLD1360)
SD42888(适用高压射灯、日光灯,兼容LNK306、ACT35X)
SA7527(适用日光灯、LED路灯,兼容FAN7527)
公司常备大量现货,优势货源! 价格优惠,质量保证,提供相关的技术支持,欢迎前来咨询!
联系方式: 1376425410 林`S
QQ:353082682
wgm913
@ledexperts
我司专业代理销售点晶、芯瑞、士兰微、泉芯的LED恒流驱动IC:1、LED大功率恒流驱动IC:点晶:DD311、DD312、DD313/广鹏:AMC7135、AMC7140、AMC7150、AMC3202/华润矽威:PT4115/国半:LM3404HV台晶:T6335,T6322,T6316等2、8位恒流驱动IC:点晶:DM114、DM115、DM11C3、16位恒流驱动IC:点晶:DM134/135(点晶科技经典产品,性能稳定)DM13C(开路检测,过温保护而且具备分时使能,有效降低EMI)                        DM13A(超高性价比16位恒流驱动,兼容性强,永恒稳定)                        DM631/DM632/DM633/DM634东芝:TB62726AFG(日本东芝原厂16位恒流驱动IC)/聚积:MBI5026/5024/台晶:T65054、高级LED灯饰恒流驱动IC:点晶:DM163、DM412、DM4135、AC-DC芯片及模组:芯瑞:SMD802直接替代HV9910B,可供PCB板泉芯:QX5241用于MR16灯杯LED驱动,可供PCB板  士兰微:SD42509,SD42511,SD42522,SD42524,SA75276、在通用的逻辑器件和存贮器件方面,我公司也可提供专业配套服务,如:PHILIPS74系列:74HC595,74HC245,74HC138,74HC04,74HC00,74HC164,74HC165场效应管:APM4953、MT4953等.7、公司有最新的恒流,MOS管器件的资料,欢迎来电来函索取,本公司可开含17%增值税税票8、可兼容ICSMD802:LED日光灯(兼容HV9910B、PT4107、A704、UC3843、OB2263、QX9910、FT870)SD42351(适用矿灯、手电筒,兼容AMC7135、T6335)SD42509(适用射灯,兼容PT4115、QX5241)SD42511(适用洗墙灯、装饰灯,兼容PT4115、ZXLD1350)SD42522(适用射灯,兼容QX5241、PT4115)SD42524(适用LED路灯,装饰灯,兼容LM3402、ZXLD1360)SD42888(适用高压射灯、日光灯,兼容LNK306、ACT35X)SA7527(适用日光灯、LED路灯,兼容FAN7527)公司常备大量现货,优势货源!价格优惠,质量保证,提供相关的技术支持,欢迎前来咨询!联系方式:1376425410林`SQQ:353082682
我公司已研发成熟匹配电子镇流器的LED日光灯电源,内置式,有隔离式和非隔离式二种,输出功率在6-27W之间,主要是针对北美市场开发的,可以匹配FULHAM和ADVANCE二个公司二种规格的电子镇流器,用于双管T8、T10日光灯.在技术上,主要要解决电子镇流器的开机负载匹配问题,也要解决电子镇流器稳定工作时的功率的输出问题,匹配不好的话,电子镇流器输出不了大功率,且效率很低,甚至开机后立即自动关闭输出,电子镇流器开机输出电压很高,达到400V以上,正常工作后,输出电压也达到120V以上,且工作频率达到55KHZ.由于电子镇流器工作在谐振正弦波状态,且对负载为负阻型荧光灯,因此,匹配电路的方式非常重要,否则容易破坏电子镇流器内部的正常谐振工作,无法正常输出.
有需要的客户,欢迎访问我公司电源网www.yiguang.dianyuan.com或官方网www.yg-tech.net.
zhouqifen
@wgm913
我公司已研发成熟匹配电子镇流器的LED日光灯电源,内置式,有隔离式和非隔离式二种,输出功率在6-27W之间,主要是针对北美市场开发的,可以匹配FULHAM和ADVANCE二个公司二种规格的电子镇流器,用于双管T8、T10日光灯.在技术上,主要要解决电子镇流器的开机负载匹配问题,也要解决电子镇流器稳定工作时的功率的输出问题,匹配不好的话,电子镇流器输出不了大功率,且效率很低,甚至开机后立即自动关闭输出,电子镇流器开机输出电压很高,达到400V以上,正常工作后,输出电压也达到120V以上,且工作频率达到55KHZ.由于电子镇流器工作在谐振正弦波状态,且对负载为负阻型荧光灯,因此,匹配电路的方式非常重要,否则容易破坏电子镇流器内部的正常谐振工作,无法正常输出.有需要的客户,欢迎访问我公司电源网www.yiguang.dianyuan.com或官方网www.yg-tech.net.
还是方案不成熟,有呆改善!
