企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
有谁用过HV9931
有谁用过HV9931
看DATASHEET不错(应该是日光灯不错的解决方案),不知道谁有用过,是否好用?还有就是一级代理商都有哪些?
谁知道,帮帮忙,万分感谢!!!
luoahu@163.com
全部回复(2)
ledexperts
我司专业代理销售点晶、芯瑞、士兰微、泉芯的LED恒流驱动IC:
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
效率大于90%,输入电压范围85VAC~265VAC或8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,
外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.
电源模块特点:
过压保护
过温保护
短路保护
开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压90~264VAC
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)
可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片
联系方式: 1376425410 林`S
QQ:353082682
caodequn
@ledexperts
我司专业代理销售点晶、芯瑞、士兰微、泉芯的LED恒流驱动IC:SMD802非隔离型内置方案SMD802芯片特点:效率大于90%,输入电压范围85VAC~265VAC或8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.电源模块特点:过压保护过温保护短路保护开路保护输出电流从几mA至1A输入电压90~264VAC功率因素大于0.85纹波小于100mVp-p效率大于91%(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片联系方式:1376425410林`SQQ:353082682
可以提供方案文件吗,要求输入是8-450V
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
数字化城市,以全新视角推动社会发展
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
