企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
新手求助
新手求助
我用VIPER12A做5V1A电源,空载电压在5V和4.8V两点跳动,加载正常,我是新手,请高手指点谜景,帮我一下好吗,
1126190253.doc
全部回复(13)
whtyl
怎么没人理?
hexiangliu
@whtyl
怎么没人理?
我估计是你的反馈不好,可以在TL431的控制端和阴极端加一个几十nf或104的小电容和几k电阻串联试试
whtyl
@hexiangliu
原有一电容我忘画了,我把R7变成败100欧后有时空载能稳在5.2V,加6欧电阻电压为5.08V,是什么原因,请指点.盼望做,
whtyl
@whtyl
高手快来指教啊
开拓者1
@whtyl
高手快来指教啊
变压器可以重新设计一下,是不是占空比太大?
caomin
@whtyl
你加个假负载 看看怎么样
whtyl
@caomin
你加个假负载看看怎么样
加6欧负载,请看第4贴
ly-power
反馈的问题,反馈影响你的输出电压精度
powershot
431阴极补偿电流的问题,调节R7和反馈试试
whtyl
@powershot
R7 调成100欧也不性具体怎么调请指教
powershot
@whtyl
R7调成100欧也不性具体怎么调请指教
这让我怎么说呢?具体的情况我也没有看到,没有办法调的!
具体的你就自己试试吧,锻炼一下
whtyl
@powershot
这让我怎么说呢?具体的情况我也没有看到,没有办法调的!具体的你就自己试试吧,锻炼一下
为什么加一假负载电压就能稳定在5V百思不得其解,我水平太低,请老兄指点电路图在上面
powershot
@whtyl
假负载,说白了就是让电路的反馈回路稳定,从而使输出稳压精度提高
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
