开关电源的取样问题
开关电源的取样问题
很多开关电源的取一切能够调整部的取一切能够三极管的后面都并有一个按归电容(是不是叫Y电容),为什么要这样,有什么特别的做用 吗?
我不知道,请知道的大哥告诉我一下,谢谢了
全部回复(11)
haikuotiankong
你这样说我想很多人都不明白你在说什么.能说完整一点吗?
nedved111
@haikuotiankong
支持 语法不同
huangdequan
@nedved111
支持 语法不同
不好意思我打错了,是这样的
很多开关电源的调整取样的三极管的后面都并有一个安规电容(是不是叫Y电容),为什么要这样,有什么特别的作用 吗?
lxqzfs
@huangdequan
不好意思我打错了,是这样的很多开关电源的调整取样的三极管的后面都并有一个安规电容(是不是叫Y电容),为什么要这样,有什么特别的作用吗?我不知道,请知道的大哥告诉我一下,谢谢了
一般开关电源都采用集成电路,有的采用光偶隔离反馈,采样三极管后面并联的电容一般是滤波用的,也有延迟矫正系统的稳定性用的.最好有个图.
haikuotiankong
@huangdequan
有图吗?最好是能上传图
huangdequan
@haikuotiankong
有图吗?最好是能上传图
1126524710.doc
我的头是这样的啊
ysun
@huangdequan
1126524710.doc我的头是这样的啊
调变压器的匝数
haikuotiankong
@huangdequan
你需要问的是那两个Y电容作用吗?
wilson2005
是C8,C9吗?
lxqzfs
高频接地,消除高频干扰用的.如果你的信号地线连接在输出端.那么从电源线来的高频无线电干扰通过输入滤波电感阻挡,再经过该电容接地.
xlei330261
@haikuotiankong
你需要问的是那两个Y电容作用吗?
是c8,c9吗?
是不是只是降噪?
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
