看一下这个次级同步整流电路
这个电路可能是次级用栅电荷维持电压驱动同步整流,但不是标准的电路!有dx可以帮忙分析一下工作过程吗?以及计算一下功率管和输出电感如何选取!
这个电路是经过改进的栅极电荷保持电压驱动同步整流.
两个之间有点差别,功率管的功耗完全一样吗?
全部回复(11)
咋就没人理我呢?这个问题很容易还是很.........
各位DX们,帮我分析一下这(两)个电路的工作过程吧,再帮我看一下功率管该如何计算选取吧,谢谢先了!
@coolkiller
咋就没人理我呢?这个问题很容易还是很.........各位DX们,帮我分析一下这(两)个电路的工作过程吧,再帮我看一下功率管该如何计算选取吧,谢谢先了!
555,怎么就是没人理我呢?我问的这个问题这么白痴吗?怎么大家一点都没有兴趣呀?
@coolkiller
快沉到底了,再顶一次,没有回应不顶了!真郁闷
呆头鹅
想知道原文,变压器匝比,可能好分析一点
@呆头鹅
想知道原文,变压器匝比,可能好分析一点
终于有回应了,太高兴了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126577276.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我现在看到的板子的电路图,也是我要计算的电路!
变压器的变比是6:1,副边圈数都是1圈.
上面那个图是标准的栅电荷保持电压驱动的正激电路的改进图.
还要什么信息吗?
呆头鹅
@coolkiller
终于有回应了,太高兴了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126577276.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是我现在看到的板子的电路图,也是我要计算的电路!变压器的变比是6:1,副边圈数都是1圈.上面那个图是标准的栅电荷保持电压驱动的正激电路的改进图.还要什么信息吗?
不太象是栅极电荷保持电路,可能是为了倒加电时不至于击穿同步整流管,还不是很清楚,不一定对
洪七公
太复杂了.我们的同步整流IC用起来很方便.见资料.
Email:rightway@rightwaychina.com1126587390.pdf1126587412.pdf
@洪七公
太复杂了.我们的同步整流IC用起来很方便.见资料.Email:rightway@rightwaychina.com1126587390.pdf1126587412.pdf
晕呀,老兄!你这个功率可以做到多大呀?
要同步整流IC,我也有很多呀,呵呵!SC4901,SC4910都可以!
你的这个要用个辅助绕组供电给次级IC供电,还没有SC4901好呢
洪七公
@coolkiller
晕呀,老兄!你这个功率可以做到多大呀?要同步整流IC,我也有很多呀,呵呵!SC4901,SC4910都可以!你的这个要用个辅助绕组供电给次级IC供电,还没有SC4901好呢
可以驱动MOS啊,再说同步整流IC各自的特性和技术是不一样,这颗料采用的“预测”的技术是有美国专利的.另能不能将你的SC4901给份资料,是不是不要辅助绕组的?可能客户也有这种需求,顺便帮你介绍一下
洪七公
@coolkiller
给次级IC供电可以不用辅助绕组.那用辅助绕组只是其中一种方案.
coolkiller
@洪七公
其实,用IC也可以的,很方便,如果money足够的话!
